Ajuda urgente..
Filipe Rodrigues
Ajuda urgente..
Mensagem por Filipe Rodrigues »
Tenho um problema com a minha máquina de lavar roupa.
A bomba de água trabalha sempre sem desligar. As únicas coisas que a máquina faz são a bomba trabalhar e também trabalha o motor se o programador estiver na zona de centrifugação ou de despejo da água.
Desconfio que o problema esteja no programador. Mas não tenho a certeza.
Para o confirmar precisava do esquema eléctrico da máquina.
Será que alguém o tem e o pode ceder?
Marca: Frau LB 618 XTB, penso que é da Ariston.
Comprimentos
Filipe Rodrigues
Josecalado
Re: Ajuda urgente..
Mensagem por Josecalado »
O esquema não tenho, mas aconselho a que verifique se o pressostato está a funcionar, porque é este que tem de dar o sinal de esgotamento de água.
Deve também verificar se não há obstrução no tubo do pressostato, bem como na admissão e saída da bomba.
Cpm.
Enviou: 20 vezes
Re: Ajuda urgente..
verifique se tem alguma informação que lhe sirva:
http://www.repara-tu-mismo.webcindario. ... ADORA.html
Filipe Rodrigues
Re: Ajuda urgente..
O pressostato também foi a minha primeira opinião, mas este não serve apenas para dar sinal á electroválvula para deixar de meter água?
No entanto faz todo sentido que também sirva para controlar o esvaziamento..
Vou testar...
projclvm
Re: Ajuda urgente..
Mensagem por projclvm »
A máquina é recente ou já é de tecnologia mais antiga?
Filipe Rodrigues
Re: Ajuda urgente..
Problema resolvido!!
Afinal nem era o programador, nem o pressostato...
O problema estava na electroválvula de entrada de água. Ficou em curto, o como um dos terminais desta válvula liga no mesmo terminal do programador onde liga a bomba, quando a máquina começou a meter água, a bomba começou a trabalhar...
Com o esquema eléctrico teria lá chegado mais facilmente, mas consegui na mesma reparar a avaria.
Obrigado a todos pela ajuda...
Filipe Rodrigues
