Potência EDP
pedro_mendes
Potência EDP
Estou com uma duvida que gostaria que me ajudassem, qual é a potência KVA para 30A em trifásico.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
- toutakiapolos
Re: Potência EDP
Para monofasicos
1.15Kva=5A
2.30Kva=10A
3.45Kva=15A
4.60Kva=20A
5.75Kva=25A
6.9Kva=30A
Para trifasico
6.9Kva=10A
10.35Kva=15A
13.80Kva=20A
17.25Kva=25A
20.7Kva=30A
27.60Kva=40A
34.50Kva=50A
41.40Kva=60A
1.15Kva=5A
2.30Kva=10A
3.45Kva=15A
4.60Kva=20A
5.75Kva=25A
6.9Kva=30A
Para trifasico
6.9Kva=10A
10.35Kva=15A
13.80Kva=20A
17.25Kva=25A
20.7Kva=30A
27.60Kva=40A
34.50Kva=50A
41.40Kva=60A
Angelo Vassalo
António Mesquita
Re: Potência EDP
boas,toutakiapolos Escreveu:Para monofasicos
1.15Kva=5A
2.30Kva=10A
3.45Kva=15A
4.60Kva=20A
5.75Kva=25A
6.9Kva=30A
Para trifasico
6.9Kva=10A
10.35Kva=15A
13.80Kva=20A
17.25Kva=25A
20.7Kva=30A
27.60Kva=40A
34.50Kva=50A
41.40Kva=60A
só para complementar que, regra geral, a EDP fornece em monofásico 10.35 KVA = 45 A
cumps
- toutakiapolos
Re: Potência EDP
Não sabia, mas é sempre bom saber...António Mesquita Escreveu:boas,toutakiapolos Escreveu:Para monofasicos
1.15Kva=5A
2.30Kva=10A
3.45Kva=15A
4.60Kva=20A
5.75Kva=25A
6.9Kva=30A
Para trifasico
6.9Kva=10A
10.35Kva=15A
13.80Kva=20A
17.25Kva=25A
20.7Kva=30A
27.60Kva=40A
34.50Kva=50A
41.40Kva=60A
cumps
Angelo Vassalo
pedro_mendes
Re: Potência EDP
Aproveito este tópico para colocar uma curiosidade minha .
Por exemplo, tenho 6.9Kva=30A com uma tensão de 240v. é igual se a tensão for a 220v. ?
cump's
cump's
pedro_mendes
Re: Potência EDP
Pois amigo a questão está ai e que muita gente não se aprecebe. É que um exemplo de temos um ferro de 2kW em funcionamento com uma tensão de 230V que é a normal temos um consumo de 8,70A numa hora, logo isto vezes 0,12€ o valor de cada kw/h dá 1,04€, agora se fizer-mos os calculos para a mesma potência de 2kw e agora uma tensão de 200V, vamos ter um consumo de 10A, logo 1,20€ por cada kw/h. Agora com este exemplo dá que pensar, quando falamos em maiores consumos.
Pedro Mendes
gemini
Re: Potência EDP
Nunca tinha pensado nisso dessa forma
Ou seja, os cliente da EDp que são "mal servidos", com voltagens inferiores aos 230V (conheço muitos casos onde a tensão da rede que chega às casas é cerca de 200V), além do mais ainda vão pagar mais consumo...
Está boa essa....
Está boa essa....
Learning is the goal!!
Josecalado
Re: Potência EDP
Esta afirmação sobre consumos na minha opinião não está correta, ora vejamos um circuito puramente resistivo a P=U.I, se varia a tensão também varia a potência.pedro_mendes Escreveu:Boas,
Um aparelho de 2KW fabricado para a tensão de 230V a funcionar com 200V a sua potência será á volta de 1540W.
Agora nos circuitos indutivos é que os consumidores são penalizados.
Cpm.
António Mesquita
Re: Potência EDP
Amigo pedro_mendes,pedro_mendes Escreveu:Boas,
2kw a funcionar 1 hora dá 2kwh, a multiplicar por 0,12 € dá 0,24 €.
cumps
Re: Potência EDP
parece-me que existe um confusão de alguns
a malta paga kWh, e não "Ah"
o mal da tensão baixa é no limitador de corrente, pois estiver muito baixa, alem de danificar os equipamentos, só temos um ou dois a trabalhar quando se podia ter 3 ou 4
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Potência EDP
Como é Trifásico a potência é: S=3x230x30=20700VA; S=20,70 KVA.pedro_mendes Escreveu:Boa noite,
Se fosse monofásico, seria: S=230x30=6900VA; S=6,90 KVA.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Potência EDP
Uma Potência de 6,90KVA corresponde a uma corrente de 30A para uma tensão de 230V em monofásico (I=S/U;I=6900/230; I=30A).hva Escreveu:Boas!
cump's
Se tivermos uma tensão monofásica de 240V, uma potência de 6,90KVA corresponde a 28,75A (I=S/U;I=6900/240;I=28,75A).
