Cabos
jmendes1965
Cabos
Mensagem por jmendes1965 »
Como calcular o dimensionamento dos cabos para uma instalação electrica em BT?
Re: Cabos
Mensagem por jaimereis »
consulta os fabricantes, eles tem tabelas, já com todos os coeficientes, a Eurocabos tem um livrinho com os calculos
não sei qual o teu nivel de formação , mas quem não tem experiência pode sair caro se os cálculos forem mal feitos, tenta levar um técnico ao local
americomatos
Re: Cabos
Mensagem por americomatos »
O melhor e consultar os livros fornecidos pelos fabricantes, pois esta la toda a informaçao
Duarte82
Re: Cabos
Mensagem por Duarte82 »
Para dimensionares um cabo, precisas:
- Saber a corrente de serviço que vai passar no cabo (Is), para isso precisas saber o Potência Aparente do equipamento que vais alimentar e a tensão à qual vai ser alimentado;
- Determinar o calibre da protecção para esse mesmo cabo e equipamento (disjuntor ou fusível) - In;
- Verificar que tipo de canalização é (entubado à vista, embebido, enterrado, em calha técnica, em esteira, etc.) e os respectivos coeficientes de rectificação;
- Consoante os valores obtidos, escolher um valor de Iz para uma determinada secção de cabo que verifique as condições de aquecimento e critérios de queda de tensão.
Ninguém disse que era fácil. Tens algumas tabelas neste forum que te fazem isso passo a passo. É só procurar um pouco. Mas se tiveres um caso específico, põe-no aqui que rapidamente se resolve isso...
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
parreirajoao
Re: Cabos
Mensagem por parreirajoao »
Mais fácil, vê este link:
http://www.generalcable.pt/Productos/C% ... fault.aspx
jmendes1965 Escreveu:Como calcular o dimensionamento dos cabos para uma instalação electrica em BT?
