Boas!!!
Tenho um amigo que tem sido presenteado com umas contas da EDP muito elevadas.
Uma coisa que me chamou à atenção foi o consumo do motor para puxar agua que está submerso, (daí não ter qualquer dado) ter um consumo de 13A por fase, (trifasico). Ele diz-me ser um motor de 4CV.
Não é exagerado este consumo?.
cumps.
Consumo de motor!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Consumo de motor!
De certeza que o motor é trifásico? É que se for monofásico o consumo anda à volta desse valor dependendo do rendimento e do cos fi do motor!
Trifásico mesmo!
Eu próprio medi com uma pinça. Logo no inicio estranhei que o termico estivesse nos 13A.
Quando perguntei o porquê de estar em 13A, se não seria exagerado, a resposta que obtive foi de que se assim não fosse ele disparava.
Então medi e confirmei 13A por fase de consumo.
- Enviou: 20 vezes
desculpe a insistência... será que é mesmo trifásico? não será que estão a ser utilizados os três polos do relé, como deve ser, mesmo sendo mono?.
- Enviou: 24 vezes
é como os colegas dizem, esse motor deve ser monofásico. Mesmo indo para dentro do poço um cabo com 3 condutores cativos + o condutor de terra (quando o condensador de arranque situa-se no quadro, em vez de estar junto do motor). Isso acontece com muita frequência em motores de furos e induz em erro..
- Agradecimento recebido: 223 vezes
Foram medidas as 3 fases? e estão iguais ?byte Escreveu:Boas!!!
cumps.
Obrigado pelas respostas.
Não vou insistir que seja, assim já eu fiquei com dúvidas.
Sim, o consumo entre fases era muito semelhante, 12,9 13a.
Como não é fácil retirar o motor irei verificar o circuito da entrada se realmente entra com trifásico.
cumps
cumps
