boas a todos
estou com umas dificuldades sobre o sistema rita
num edificio de 3 andares mais lojas os cabos do 3 e 2 piso ficam numa 1ªcx c1 onde ligo uma ou 2 reguas kron(agora aqui e que nao sei se e uma regua dds ou dde)e dai mando um cabo de 6 ou 8 pares a c2 mais os cabos do 1ª e lojas onde ligo tudpo novamente(a quais reguas kron)
a minha duvida e a seguinte
a meio do piso posso ter as 2 reguas kron?
ou ligo os cabos dos apartamentos na regua da parte de cima e sai o outro cabo pela parte de baixo?
ligando as 2 reguas kron dde e dds tenho que fazer os chantes entre elas?
no material efapel as reguas dds sao as cinzentas ou as creme?
qual delas e que tenho que deixar de vago para a telecom?
desde ja obrigada
ligaçoes rita
flavioseara
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: ligaçoes rita
Boas, sem ver o projecto, pode ir tudo ligar ao RGE, se for caso disso podes colocar DDE na coluna entram por cima saem por baixo e já estão "shuntados" de origem.
primário DDS são para os operadores (ficam vazios)
secundário DDE são os que cravas.
flavioseara
Re: ligaçoes rita
pois entao acho que ja tenho a barraca armada,pq liguei os cabos nas reguas dds e deixei de vago as dde
e a meio do piso liguei os cabos do 3ªe 2ªpisos a uma regua dds e chantei para uma regua dde de onde sai um cabo de 6 pares + um cabo de 2 pares como manda o projecto.
a minha duvida estava nas reguas de ligaçao se as reguas dde ou sao para a telecom ou para as habitaçoes .
flavio seara: sempre em carga
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: ligaçoes rita
Boas, DDS é para ligar os cabos dos operadores e colocar descarregadores, DDE para o resto, se colocaste na coluna DDS tens de trocar por DDE!
