Qual material usar??
skelt
Enviou: 5 vezes
Mensagem por skelt »
Olá a todos
estou com uma duvida tenho que fazer uma instalação no exterior o cliente quer com calha só que os interruptores
estanques na calha fica mal.
Que tipo de material devo usar??
Enviou: 24 vezes
Re: Qual material usar??
cuidado que a própria calha não cumpre o IP exigido.
Mensagem por jaimereis »
penso que algumas marcas tem modulos de encastre de IP55 para calha
cosulta a IBOCO ou a UNEX
telmo34
Mensagem por telmo34 »
acho que devias informar o homem que nao devia fazer isso em calha. ainda vais passar por ser o culpado se der raia
Conger
Mensagem por Conger »
Sugestão;
Propõe ao cliente fazer a tubo á vista com materiais para os equipamentos estanques.
buscapollos
Mensagem por buscapollos »
Conger Escreveu:Sugestão;
E se ele continuar a querer com calha tecnica, faz tudo com materiais IP55 e "espeta" tudo dentro da calha... assim sempre ficas seguro...
um abraço
RUI MARQUES
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo faz a instalação a calha mete cabos vv conforme o que quizer executar se tomadas ou luz e onde quizer meter tomadas ou interrupetores faz furo na calha mete um bucim na saida da calha e sempre com cabo inteiro aos aparelhos se for preciso mete caixas no exterior! da calha qual o problema ? ffica mais bonito do que meter tubo a braçadeiras não á nada que diga que não se possa fazer com calha.
