Sistema IT
Sistema IT
Gostaria de saber se me podiam ajudar estou a fazer um projecto e gostaria de utilizar o sistema IT, mas tenho algumas duvidas, relativamente aos cálculos se devo proceder da mesma maneira de como se utiliza-se diferenciais? ou como os devo fazer?
Desde já os meus agradecimentos
Re: Sistema IT
Antes de mais, a instalação é para ser feita toda em IT ou apenas alguma parte da instalação?
quanto aos cálculos que pretende fazer, é para dimensionar o que? o diferencial a colocar tem que ter uma corrente 2 vezes superior à corrente do 1ºdefeito.
Nuno Gonçalves
Re: Sistema IT
A instalação é para ser feita toda em IT, só que tenho duvidas como dimensionar os quadros visto que não exitem diferenciais e se o poder de corte altera ou se mantém igual?
Desde Já os meus agradecimentos.
Re: Sistema IT
ainda se encontra em fase de projecto?
a protecção de pessoas ao segundo defeito como é garantida?
o poder de corte não se altera,visto ser considerado um CC trifásico simétrico, tem que fazer os respectivos cálculos, mas são idênticos aos outros esquemas de terra (TN e TT).
O valor da gama do CPI a colocar, esta calculado? que tipo de instalação estamos a falar?
Nuno Gonçalves
Re: Sistema IT
O projecto ainda está e execução e trata-se de um projecto académico, que é um centro de cuidados intensivos para crianças em risco, eu ando a tentar perceber como devo proceder para fazer o sistema IT, pois tenho poucos conhecimentos sobre ele e estou a tentar ver as diferenças existente na concepção do projecto se este for através do sistema IT, eu pensei usar este tipo de sistema devido ao facto de não existirem diferenciais, e o circuito não disparar por qualquer anomalia ocorrida dai o meu interesse em obter o maximo de informação.
desde já os meus agradecimentos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Sistema IT
Ter em conta que o sistema IT é utilizado em locais em que a continuidade de serviço é primordial. Por exemplo nos serviços de segurança de qualquer edifício recebendo público é obrigatório que a parte afecta à segurança (ex.: desenfumagem, bombas de incêndio, etc.) esteja em IT. Outro exemplo são as salas de operações dos hospitais.
No caso desse edifício julgo que não precisa do IT em todo o edifício apenas precisará deste esquema de ligação à terra nos serviços de segurança tal como descrito atrás e em eventuais salas de operações que existam e/ou de outro tipo em que a continuidade de serviço seja necessária. No resto do edifício o sistema pode ser TT.
Re: Sistema IT
O seu objectivo é fazer toda a instalação sem o uso de diferencias?
não necessita de utilizar o esquema IT. Para tal, o esquema TN é o indicado. Pode em algumas partes da instalação ter IT, caso de um bloco operatório.
O dimensionamento em IT e TN é semelhante, garantimos a protecção de pessoas pelo comprimento máximo.
ja agora, qual é a sua faculdade?
Nuno Gonçalves
Re: Sistema IT
O joaoosvaldo disse muito bem, apenas precisas do sistema IT nos blocos operatórios e que podem ser alimentadas por um transformador de isolamento garantindo assim a protecção das pessoas e garantindo que os equipamentos não deixem de funcionar por um defeito à terra. Julgo que seja esse o objectivo. Tens em anexo o exemplo de um Q.E. com transformador de isolamento.
- quadro_isolamento.pdf
- (20.76 KiB) Transferido 445 vezes
Re: Sistema IT
Sim um dos meus objectivos era não utilizar nenhum diferencial, mas então posso fazer este sistema só em algumas partes como nas salas de operações e assim o resto posso manter normal, pensei que se utiliza-se este sistema teria que usar em todo o edificio.
Em relação onde estudo é E.S.T.I.G no I.P.B
Cumprimentos e obrigado pelas ajudas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Sistema IT
O ideal será utilizar o TT e o IT apenas nas partes que referiu e também nos sistemas de segurança. Aplica vários sistemas em "ilha" IT nos locais necessários (ex.: um quadro IT com transformador de isolamento e demais equipamentos para a desenfumagem, outro para as bombas de incêndio e outros para as salas de operações, ...).PedroNelson Escreveu:Boas
Re: Sistema IT
ideal seria o TT ?
nao compreendo a sua opçao, poderia justifica-la?
a minha seria TN e IT, estando o projecto em fase de execuçao, esta seria a melhor opçao.
Ambos os sistemas protegem, mas existe alternativa de uma diminuiçao do uso de diferenciais.
como o colega nao quer utilizar os mesmos.
Nuno Gonçalves
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Sistema IT
Se a ideia é não utilizar os diferenciais claro que tem de ser o TN+IT. Mas a nível de execução (se fosse um caso real e sem esse requisito dos diferenciais) para o tipo de edifício em questão não julgo ser necessário o TN. Se fosse uma fábrica ou uma indústria qualquer já não diria o mesmo e preferia o TN.Nuno Gonçalves Escreveu:ideal seria o TT ?
Mas ter em conta que é um projecto académico, logo, não sei se é um requisito não utilizar diferenciais!? Se for tem de ser TN+IT. Além de que a ideia pode ser mesmo utilizar o TN visto que os cálculos são um pouco mais complicados quando comparados com o TT.
Quanto à protecção é inquestionável que do ponto de vista da segurança qualquer um dos esquemas de ligação é seguro. A diferença entre cada um deles será mais a nível económico, de continuidade de serviço, das correntes de fuga que possam existir na instalação e de complexidade/simplicidade de execução.
Re: Sistema IT
concordo consigo.
ainda me encontro e fase academica tambem, por isso ainda tenho alguma visao ideal das coisas.
como o colega diz, o TN ´´e mais complicado, ´´e necessario ter PT proprio, terra unica inferior a 1ohm.
quanto ao colega que pretende fazer o seu projecto, deve apresentar a melhor soluçao tecnico/economico.
Nuno Gonçalves
Re: Sistema IT
Pelo que percebi o que pretendes é realizar um sistema em IT apenas nas salas de Operações. Toda a restante instalação ser um sistema TT. Usas Transformadores de isolamento nas salas que vais usar o sistema IT que no caso de salas de Operações é um sistema IT Médico.
A protecção às pessoas é realizada pelos dispositivos de protecção contra sobreintensidades. Tens de fazer o cálculo dos comprimentos máximos protegidos e ter em atenção a curva de disparo que escolhes para os disjuntores por causa do tempo de disparo. Tens de garantir que o tempo de disparo é inferior ao ditado pela curva de segurança.
Uma vez que é um esquema IT as protecções só actuam ao 2º defeito pelo que o 1º defeito deverá ser detectado por um controlador permanente de isolamento (CPI) e controlo de temperatura do transformador de isolamento como protecção contra sobrecargas.
Aconselho o uso de UPS's para fazer face a faltas de energia (Em salas de Operações no caso de falha de energia tens de garantir ininterruptibilidade pelo menos durante 1h).
Agora não me lembro de mais situações. Vê nas RTIEBT é lá explicado o esquema IT médico.
