boas
estou com uma duvida
como ligo um motor de 2 velocidades sistema delhander????
tenho um cabo de 7 linhas 6 marcadas e 1 terra,a caixa do motor tem 6 bornos e eu ainda nao entendi como ligo para poder ter as 2 velocidades
tenho visto esquemas das duas maneirasmas so falam que posso ligar uma ou outra
a minha duvida e esta como ligar para poder ter as 2 velocidades
motor delhander
flavioseara
Re: motor delhander
Viva, penso que seja melhor apresentar o esquema o conseguir ajudar.
cumprimentos
cumprimentos
Re: motor delhander
Boas "flavioseara"
"como ligo um motor de 2 velocidades sistema delhander????
a minha duvida e esta como ligar para poder ter as 2 velocidades"
Vai ver http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =dalhander
e se tiveres duvidas, "Pesquisa no Forum " dahlander.
Última edição por Mário em 14 mar 2011, 14:08, editado 1 vez no total.
- Enviou: 18 vezes
Re: motor delhander
basta perder 10 seg, que não falta informação no Google, nem é preciso pereceber de eléctricidade...
Veja lá se isto o "desenrasca":
Tem aqui uma explicação mais completa: http://pt.scribd.com/doc/40853090/Motor ... r-By-Bruno
- comandos_eletricos motores.pdf
- (946.84 KiB) Transferido 122 vezes
