CPI de Transformador de isolamento
Rui Rosa
Mensagem por Rui Rosa »
Alguém percebe alguma coisa de CPI (Controlador permanente de isolamento) de um transformador de isolamento para uma rede de terras IT. Como é que aquilo funciona concretamente. Alguém sabe ?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: CPI de Transformador de isolamento
Mensagem por rainbow »
Os controladores permanentes de isolamento injectam, entre a rede e a terra, uma tensão contínua ou alternada de baixa frequência, dependente do tipo de aparelho. O valor do isolamento é determinado pela medida da corrente de fuga que daí resultar.
luzinhas
Mensagem por luzinhas »
Fácil, na instalação tem alguns pormenores a ter em conta mas não mete medo.
PGaspar
Mensagem por PGaspar »
Boa Tarde,
Em anexo envio documentação sobre o assunto.
Cps
Paula
VIGILOHM pt.pdf
(2.15 MiB) Transferido 1075 vezes
SecuraS
Mensagem por SecuraS »
:wink:
obrigado
Os CPI's permitem um controlo do isolamento de uma instalação elétrica em sistema de ligação à terra IT (neutro isolado da terra ou ligado à terra por impedância de valor elevado; massas ligadas diretamente à terra de proteção). O controlo da resistência de isolamento é conseguido através da aplicação de um sinal de componente contínua entre os condutores isolados e a terra. Medindo a corrente de dispersão gerada à terra para controlar o nível de isolamento. Caso o valor da resistência de isolamento desça abaixo de um determinado valor soa um alarme (normalmente associado a um sinalizador acústico-luminoso), ou seja, funciona como um avisador caso exista um abaixamento do isolamento da instalação.
Electroo
Mensagem por Electroo »
em termos práticos, com recurso a um exemplo, um transformador de isolamento serve para que género de situações?
Electroo Escreveu: 14 mar 2018, 12:29 Bom dia,
Blocos operatórios, bancadas de reparações de eletrodomésticos.
Teóricamente se alguém tocar em alguma parte metálica que por acidente ficou em contato com o circuito elétrico, não irá apanhar choque.
No caso do bloco operatório é importante, dado que nos casos normais quando isso acontece (parte metálica tocar no circuito), normalmente as proteções atuam e desligam o circuito. No bloco operatório não queremos isso... o defeito é sinalizado e a equipa de manutenção quando puder, procede à reparação.
Nas bancadas de reparações de eletrodomésticos (principalmente os de grande porte), é porque o eletrodoméstico pode ter já essa avaria ou quando estiver a diagnosticar, há esse risco de tocar em partes ditas ativas.
