Bom dia.
Estou a fazer o projecto ITED de uma quinta com uma moradia principal com 4 pisos (cerca de 1500m2) e uma casa para o caseiro com 2 pisos (cerca de 100m2).
Embora hajam 2 moradias o proprietário é apenas 1 por isso estava a pensar colocar uma CEMU na entrada do lote com ligação a um ATI na moradia principal (tipo quadro bastidor).
O ATI da moradia principal iria distribuir para as tomadas da moradia principal.
Seria ainda prevista uma PAT com ligação ao ATI da moradia principal.
Na casa do caseiro seria colocado um ATI secundário (tipo ATI vulgar) com ligação ao ATI da moradia principal (par de cobre/coaxial MATV+CATV/fibra óptica 2 fibras).
Que acham desta solução. Já alguém fez algo parecido.
Opiniões são muito bem vindas.
ITED Quinta
- carlos_cfr7
Re: ITED Quinta
a que distancia está a casa dos caseiros da casa principal?
A casa dos caseiros, nao sendo uma fracçao do edificio, e sendo um anexo À casa princiapl, deve levar caixas de passagem e ligar ao ATI da principal, funciona como um quarto,sala,cozinha da casa principal.
se a distancia for muito grande, considera um PD na casa dos caseiros.
Ve o que diz no termo de responsabilidade de arquitectura...
amfys
Re: ITED Quinta
A casa do caseiro está ligada à casa principal através de um parque de estacionamento coberto.
Eventualmente seria possível utilizar apenas o PD na casa principal mas a ideia de considerar um PD adicional na casa do caseiro seria permitir uma rede de dados separada.
O ideal seria ligar os PD's como descrito e considerar na mesma a tubagem entre as duas moradias à CEMU, permitindo assim a contratação de serviços separadamente se assim o entendessem. Mas não creio que o manual ITED permita essa solução.
- carlos_cfr7
Re: ITED Quinta
ve o termo de responsabilidade de arquitectura.. se calhar ate sao 2 fracçoes, uma anexa à outra, ou fracçoes distintas, como se dum edificio colectivo se tratasse..
Re: ITED Quinta
Se forem duas fracções não se pode instalar uma CEMU. Tem que ser um ATE e repartir cablagem para as duas habitações (com as 3 tecnologias Pares de Cobre, Coaxial e Fibra). Terá também que ter cálculos para CATV e MATV.
A ideia inicial parece-me uma boa solução (se não for contra a arquitectura).
Ainda assim, pode-se fazer duas redes PC separadas se considerarmos a estrutura de cabos com 2 routers independentes. 1 para as cablagens que vão para a casa do Caseiro, e outro para a Mansão. Se levar fibra óptica até ao Caseiro, também poderá adquirir o serviço de Fibra a dois operadores (1 para cada fibra). O caseiro pagava a conta a 1 operador, e a Mansão pagaria a outro. Ninguém proíbe a instalação de 2 ZAP's...
amfys
Re: ITED Quinta
As moradias neste caso não podem ser consideradas separadas com 2 CEMU.
O que fiz foi tratar como se tratasse de um edifício especial mas com CEMU:
1 PD Principal na moradia principal e 1 PD na moradia do caseiro.
A CEMU liga ao PD Principal e este por sua vez liga ao PD na moradia do caseiro (PC/CC/FO). Assim cada moradia pode contratar os serviços independentemente (PC/CC-CATV/FO).
A partir de cada PD foi feita a ligação em estrela às TT da respectiva moradia.
Considerei foi para a rede MATV/SMATV apenas uma PAT na moradia principal com ligação ao PD principal, que interliga ao PD da moradia do caseiro.
