duvida
quero aprender
duvida
Mensagem por quero aprender »
é obrigatorio uma vivenda com r/c e 1 andar ter algo de ited no primeiro andar ?
tipo caixa de passagem ?
estou a falar de ited 1 e 2
Varejo
Re: duvida
Mensagem por Varejo »
Boas, desde que cumpra o manual não é obrigatório, mas geralmente coloca-se para facilitar o enfiamento!
Carlos Barreiro
Re: duvida
Mensagem por Carlos Barreiro »
Não é obrigatório, mas em muitos caso dá jeito para servir de passagem...
gemini
Re: duvida
Mensagem por gemini »
define "algo de ITED" ...
se a no 1º andar tiver quartos, é obrigatório!
se tiver um sótão, já é ao critério do projectista...
Learning is the goal!!
quero aprender
Re: duvida
quadro ati ....
Varejo
Re: duvida
Boas, a moradia até pode ter 3 pisos só leva um ATI, que se aconselha que seja um bastidor uma vez que tem mais capacidade, tanto para activos como para passivos!
gemini
Re: duvida
Apesar da melhor solução que são os bastidores, não é normal eles serem aplicados em moradias, pois não são todos os clientes que estão disponíveis pra aceitar terem um "caixote" no chão ou parede de um arrumo...
e, regra geral, um ATI de 12 cobre todas as necessidades reais para 90% das moradias...
carlos_cfr7
Re: duvida
Mensagem por carlos_cfr7 »
no outro dia vi um ATI especial de corrida, para cerca de 32 pontos de rede(PC) de uma moradia, mas uma senhora moradia.. e era uma confusao..
é um ATI duplo da quiterios.. tinham bastidor para som ambiente, outro para domotica, e para o ITED um ATI.. :shock: Ficaram com as domoticas e o som tudo bonitinho em bastidor na area tecnica, e o ATI na entrada, num armario com o cablemodem, router, amplificador TV, switch,central telefonica e etc pendurado pela parede.. "linde"
Santini84
Re: duvida
Mensagem por Santini84 »
carlos_cfr7 Escreveu:no outro dia vi um ATI especial de corrida, para cerca de 32 pontos de rede(PC) de uma moradia, mas uma senhora moradia.. e era uma confusao..
bem. fiquei curioso em ver essa instalação. por acaso não consegue arranjar imagens disso?
pbarroso
Re: duvida
Mensagem por pbarroso »
Isso dá direito a receber o prémio de Dono de Obra mais imbecil à face da Terra!
Provavelmente o Projectista estava a tentar poupar dinheiro à Obra, mas o Dono desta queria tudo do bom. Quando não há conversação em relação aos requisitos é assim... Quem paga é o mexilhão! :) Se fosse inteligente tinha pelo menos perguntado se estava a contar com o Bastidor...
tzzz tzzz tzzz.
Mas gostava de ver fotos disso!... ;)
gemini
Re: duvida
quero aprender Escreveu:é obrigatorio uma vivenda com r/c e 1 andar ter algo de ited no primeiro andar ?
caro "queroaprender", ainda não entendi a sua dúvida.
o que quer dizer com ter algo de ited no primeiro andar ??
carlos_cfr7
Re: duvida
pbarroso Escreveu:Isso dá direito a receber o prémio de Dono de Obra mais imbecil à face da Terra!
tzzz tzzz tzzz.
o dono de obra limitou-se a cumprir o projecto.. o projectista é q nao foi muito esperto.. copy-pastes mal feitos dá nisto..lol
Voltar para “ITED / ITUR”
