Licenciamento
Eishhh tanta conversa, e uma coisa tão simples. O que a câmara necessita é saber se a instalação necessita ou não de projecto, dai a ficha electrotécnica e o termo de responsabilidade sobre a mesma. Normalmente para potências elevadas o técnico contacta a EDP e afere a viabilidade de potência no local, a EDP pode solicitar a instalação de armários para reforço de ramal na zona, ou caso não seja possível, será necessário um PT. Este processo serve para fazer o projecto de licenciamento.
Execução
Na fase de execução o técnico tem obrigação de calcular a potência prevista para o local, caso a mesma seja sem projecto, nunca se deve fiar na ficha electrotécnica de licenciamento.
Nos casos com projecto aprovado na EDP, e caso não haja alterações, com a ficha electrotécnica visada pela EDP (acima dos 41,4 kva), o técnico vai ao balcão da EDP e solicita o ramal definitivo.
Ficha electrotecnica - Licenciamento camarário
Mario Lopes
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: Ficha electrotecnica - Licenciamento camarário
O amigo Mario já viu que TR deve acompanhar a Ficha electrotécnica quando da entrega das CM, é isso que está em causa.... O resto não tem problema algum
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Caro Pedro Barradas,Pedro Barradas Escreveu: 17 set 2018, 12:51 Certo.. mas o procedimento camarário está enquadrado pela legislação de 2017... O procedimento administrativo no RJUE e ao abrigo do CPA,
é sempre assim, reporta-se à legislação que estaria em vigor ao momento da entrada do pedido de licenciamento e/ou comunicção previa.
Sabe-me dizer em que artigo do CPA está isso escrito?
Não se trata de desconfiança, também tinha a ideia que era assim, mas queria ver onde isso está escrito.
Obrigado desde já
SilviaLopes
- Enviou: 11 vezes
Boas...
Como se deve proceder nas câmaras relativamente a um PT, a nível de licença camarária/construção, tanto aéreo como cabine? Que documentos se deve enviar para as câmaras, visto que se trata "aumento de potência" de instalações existentes de fornecimento em Baixa para Média Tensão.
É preciso, não é preciso, trata a EDP quando o ramal ou tratamos nós projectistas? Existe alguma minuta (atual) para o cliente assinar em como etá isente de licença? becabeca.
Peço desculpa mas era tudo mais simples com a provação do protejo, visto que ia uma cópia para a câmara. E a lei da DGEG só está a falar para o procedimento de realização de obra, ora eu gostava de saber para o âmbito de realização de projecto ou se é o mesmo. Falam de FE ora esta é visada ou não visada? Envio de FE e termo de responsabilidade de projecto? a câmara fica a saber o quê? TANTA DÚVIDA MINHA
(urgente please)
(urgente please)
Vivam,
e como fica então? alguém já esclareceu?
muito obrigado
muito obrigado
