mas para a DGEG só vai mesmo o gerador, qtc e terras??? ou vai tudo???bruno_duarte Escreveu:Boa noite
Obrigado pela informação. Ultimamente tenho enviado projetos para a DGEG e tem sido em formato papel. Tenho entretanto alguns do tipo C para enviar.
Relativamente à questão de Nelson Pinto terão de ser feitos 2 projetos distintos, o tipo c a enviar para a CERTIEL e o tipo A a enviar para a DGEG.
Corrigam-me se estiver errado.
Envio de Projetos do tipo C
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: Envio de Projetos do tipo C
R3S
Penso que não é assim.
Só existe um projecto de instalações eléctricas para cada instalação.
Se o projecto for do tipo C vai para a Certiel e se for do tipo A ou B vai para a DGEG. Mas o projecto tem de incluir tudo.
Aproveito este tópico para colocar uma nova questão: Alguém sabe se um projecto de ampliação de uma instalação requer projecto, se não houver aumento da potência instalada?
Por exemplo, uma instalação com 250kVA, que vá sofrer uma ampliação/remodelação, mas que não seja necessário fazer um aumento de potência, precisa de projecto, ou basta uma Ficha Electrotécnica para entregar na Câmara?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
então envio para onde se for o caso que referi???R3S Escreveu:Penso que não é assim.
