ligar a luz sextas feiras as cinco da tarde
joker_100cv
Ola
Eu tenho uma casa de banho, wc, escardaria e cozinha em que, as luzes se acendem normalmente com o respectivo
interruptor mas, preciso que elas se acendam automaticamente todas as sextas feiras as cinco da tarde independentemente da posição do interruptor, visto ser um cliente com determinada religião.
Em primeira instancia tomei o cuidado de ter um circuito independente para apenas estas divisões.
Serà que com a passagem de uma segunda linha de alimentaçao directa as lampadas vinda de um temporizador funcionaria? (obrigatoriamente ligando o temporizador à mesma alimentaçao do circuito base)
Acham possivel ou se tiverem outra ideia e se nao for pedir demais um pequeno esquema como càbula seria excelente
Obrigado desde ja
Obrigado desde ja
Re: ligar a luz sextas feiras as cinco da tarde
Funcionar funciona, mas tem de instalar relés nas caixas de derivação dos locais a ligar.
joker_100cv Escreveu:Ola
Obrigado desde ja
quero aprender
energy , também não daria um relógio e contactor ?ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado desde ja
estaremos se calhar a falar no máximo de 6 pontos de luz ... se a questão me fosse colocada , eu colocaria no quadro electrico um relógio e um contactor , quando fosse 5 horas o relógio atracava e passava corrente para o contactor que sua vez metia corrente nos disjuntores em causa.
é uma possibilidade credível ?
- Enviou: 20 vezes
quer que ligue às sextas e como é para desligar?
Se quer que o ajudem tem de descrever o ciclo que pretende, quando quer que ligue ,mas também quando quer que desligue e se vai querer manter o interruptor, pois não basta instalar um relógio a sobrepor-se ao interruptor.
Essa solução funcionaria, se tive-se os pontos de luz que pretende ligar, a sair diretos do Q.E.
Mas eventualmente os pontos de luz a ligar pertencem a mais que um circuito de iluminação, logo mais que um disjuntor a proteger esses circuitos.
Tem que descrever como tem a instalação feita, e em função dessa sua descrição vão surgir várias soluções.
quero aprender Escreveu:energy , também não daria um relógio e contactor ?ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado desde ja
joker_100cv
boas
Desculpem a demora mas tive uma virose no computador
Ora então é assim, neste momento todos os interruptores têm a mesma alimentação que é independente de todos os outros interruptores que não necessitam
de serem "especiais". Além disso e pelo sim pelo não e antes que me fechassem as paredes e tectos falsos, fiz chegar a todas as lâmpadas das quatro divisões necessárias um segundo cabo
vindo directamente do QE. Todas as alimentações dos interruptores vêm do QE sem passar por caixas de derivação.
O objectivo é; de sábado às 16:00 até sexta seguinte às 16:59 os interruptores funcionem normalmente (acendem e apagam as lâmpadas accionando a "tecla" do próprio),
à sexta feira as 17:00 independentemente da posição do interruptor (on ou off) as luzes têm de se acender, isto porque durante esse período de tempo os proprietários "não podem" acender nenhum ponto de luz nem através de sensores de presença (minha primeira opção
Espero que me tenha explicado melhor, senão estarei aqui para esclarecer.
Se possível poderiam fornecer um esboço das ligações a efectuar para solucionar esta minha tarefa?
Obrigado desde já e saudações eléctricas
- Enviou: 20 vezes
veja se a solução para o seu problema não andará por aqui: pág 71
http://www.schneiderelectric.pt/documen ... pdf#page=1
quero aprender
se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...joker_100cv Escreveu:boas
Desculpem a demora mas tive uma virose no computador![]()
à sexta feira as 17:00 independentemente da posição do interruptor (on ou off) as luzes têm de se acender, isto porque durante esse período de tempo os proprietários "não podem" acender nenhum ponto de luz nem através de sensores de presença (minha primeira opção).
era bom dizer só quantos pontos de luz são ...
Se tiver apenas 3 linhas a sair do Q.E, funciona com o contator e IH, se tiver mais linhas a sair do Q.E já vai ter de instalar mais contatores, não pode ligar mais que uma linha em cada saida do contator, ou melhor, o poder até pode, mas depois vai ter o reverso da medalha, quando desligar o IH, e for ligar as lampâdas através dos interruptores
Dai eu ter sugerido a instalação de relés de 2 contatos nas caixas de derivação, acionados por um IH, só tinha que enfiar mais uma linha entre IH, e relés.
quero aprender Escreveu:se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...joker_100cv Escreveu:boas
joker_100cv
[quote="se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...
era bom dizer só quantos pontos de luz são ...[/quote]
casa de banho= 3 pontos de luz
escadaria= 3 pontos de luz
wc = 1 ponto de luz
cozinha 6 pontos de luz
todos os pontos de luz sao Lampadas led 7W 220V com casquilho GU10
wc = 1 ponto de luz
- Enviou: 20 vezes
casa de banho= 3 pontos de luzjoker_100cv Escreveu:[quote="se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...
wc = 1 ponto de luz
todos os pontos de luz sao Lampadas led 7W 220V com casquilho GU10[/quote]
como controlam se no fim do tempo controlado pelo IH, as lâmpadas ficam acesas ou apagadas?
quero aprender
ohmico Escreveu:casa de banho= 3 pontos de luzjoker_100cv Escreveu:[quote="se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...
wc = 1 ponto de luz
Ohmico[/quote]
o interruptor pode ficar como o cliente quiser ....
mas convém ficar desligado porque senão não era necessário o relógio ...
o circuito é normal a ligação do interrutor é normal ... já a linha que vem do contactor ou contactores embora aqui um a meu ver chega na perfeição , essa linha vai à caixa de derivação e liga ao retorno da lâmpada ...
eu já fiz algo idêntico num stand...
se for necessário eu faço um esquema ...[/
- Enviou: 20 vezes
o interruptor pode ficar como o cliente quiser ....quero aprender Escreveu:ohmico Escreveu:casa de banho= 3 pontos de luzjoker_100cv Escreveu:[quote="se tem linhas directas como diz , conforme eu lhe disse um relógio e um contactor faz o que pretende...
wc = 1 ponto de luz
se for necessário eu faço um esquema ...[/[/quote]
estamos num site técnico... portanto o esquema já tinha resolvido tudo!?
- Enviou: 20 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
acho estranho é que, quem levantou a questão, não se tenha ainda pronunciando sobre isto.
quero aprender
ora aqui está ele ...
as minhas desculpas pelo esquema não estar feito num programa próprio para esquemas ... mas não tenho programa para tal ...
a vermelho é fase ...
preto é retorno...
azul é neutro ...
não tem as ligações entre o disjuntor - relógio e contactor porque não sei a numeração e a marca que o user vai usar ... mas ao dar esses dados posso completar o esquema ....
qualquer duvida é só postar
preto é retorno...
azul é neutro ...
