fogao bifasico numa rede trifasica 3x20 amperes
Re: fogao bifasico numa rede trifasica 3x20 amperes
Um contrato 3x15 A nao permite uma alimentacao bifasica pois o neutro dispara com 26 A, poid o DCP dispara
Se for duas fases 400 V ser perigoso e so da 400X15 ALogo 4500 menos que 6,9 KVA eheheh
E esta hein
by duzia12
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
Não consigo perceber esses 26A, então se ligarmos uma carga de 15A na fase que não estava a ser utilizada o que acontece? Ficamos com 11A no neutro? Ficamos sem corrente no neutro e os outros 11A evaporam?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
A propósito do 3x15A...
Nas instalações eléctricas monofásicas, se a linha de fase estiver a
gastar 14A, a linha de Neutro está a gastar 14A...
Numa instalação eléctrica trifásica, se tivermos duas fases a gastar 14A a
corrente de Neutro é diferente de 0 ( zero ) mas não é igual à soma dos consumos das duas fases...
Na mesma instalação, se o consumo nas três fases for rigorosamente igual, não importa qual o valor,
a corrente no Neutro é 0 ( zero )
Portanto, eu posso ter em minha casa um sistema trifásioco 3x15A e estar a consumir
14A em duas das três fases que o meu DCP não vai abaixo...
Cps
A. Castro
Duzia12 Escreveu:Um contrato 3x15 A nao permite uma alimentacao bifasica pois o neutro dispara com 26 A, poid o DCP dispara
E esta hein
by duzia12
já deu para entender que ninguém está a perceber como chega aos 26A, apesar da insistência, será que pode explicar?
Quanto ao ser bifásico ou não, é de somenos, passa a ser bifásico com neutro.
A corrente e duas fases com neutro ser 230 V///15 A
As correntes nas fases sao 15 A desfasadas 120 graus, logo fazendo um diagrama de vectores sem grandes contas as duas correntes somadas d] 15 x raiz3 igual a 26 A
Como muitos diferenciais instalados pela EDP sem corte de neutro pode dar incendio num caso extremo
pelo que a EDP dever por na DCP, protecao homonipolar
homnio ohmico
Tenho dito
homnio ohmico
Tenho dito
jorgemiguel4
Está a falar disto??
Dá os 26A que referiu.
Mas segundo este site, http://www.electrician2.com/electa1/electa3htm.htm,cada vector deve começar onde o anterior acaba. E nesse caso dá-nos isto, 15A no neutro.
deve ser da idade que já não "atino.
Vamos ver então o que se passará em qualquer outra instalação mas alimentada com três fases.
Por exêmplo, um fogão alimentado com as três fases mais N + T, com dois discos mais forno.
Se ligarmos só os discos, alimentados portanto por duas das fases, vamos ter o mesmo problema que o DÚZIA apresenta para o caso que está em discussão. Será??
jorgemiguel4 Escreveu:Está a falar disto??
Sim ser isso o primeiro estar certo
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Erro!
É o segundo exemplo!...
É o único exemplo em que o somatório vectorial de uma carga trifásica equilibrada é igual a zero!
De resto, como é que fazia a soma vectorial da carga trifásica no 1º exemplo?
Cps
A. Castro
vamos ver se isto ajuda a por a teoria no sítio:
correntes neutro.pdf
(746.22 KiB) Transferido 153 vezes
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Esse ficheiro confirma o que aqui falamos para cargas trifásicas
equilibradas, isto é, quando temos o mesmo consumo nas três fases.
Mas, o que está em causa, neste caso, é a corrente de Neutro, quando temos
somente duas fases a debitar amperes...
Olhando para o diagrama da figura 6 e fixarmo-nos somente na fase 1 e 2, , verificamos que a soma algébrica das correntes
nas fases no instante a é superior a 0 e inferior ao valor máximo da fase 1...
Analisando os instantes b e c, facilmente concluímos que a corrente de Neutro, no caso
deste fogão, não ultrapassa o valor da fase com maior consumo!
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
é exactamente o que diz o, tão já aqui falado, POOLE DA COSTA.
