Terra em extensões triplas
lrds
Mensagem por lrds »
Uma extensão dessas triplas que se compram em qqer lado avariou, do lado do macho. Cortei-a para lhe pôr uma ficha nova e reparei que só tem 2 condutores. Eu pensava que quando as fichas, tanto macho como fémea, têm aquelas partes metálicas tinham terra. Inclusivé a ficha macho tem aquele buraquinho num quadradinho metálico, pensava que isso era terra!!! Agora como descubro assim a «olho» se têm realmente terra ou não?
É que tenho a uso umas poucas de extensões dessas com arcas, frigoríficos, ferro de engomar, etc... Não sei se não estarei a fazer asneiras.
Inté
jorgemiguel4
Re: Terra em extensões triplas
Mensagem por jorgemiguel4 »
Devem ser dos chineses... já apanhei algumas cá por casa inclusive, que estavam marcadas com capacidade para 16A e depois tinham condutores que mais pareciam fios de cabelo. A maioria delas já derreteu sem fazer disparar o disjuntor de protecção das tomadas onde estavam ligadas. Cuidado com o que liga...
Adiante, para ver se a tripla tem terra ou não, tem que verificar a continuidade entre o pólo de terra da ficha que liga à parede e a própria tripla com um multímetro ou ohmimetro, convém ter um valor inferior a 1 Ohm.
Esta medição deve ser feita com a extensão desligada para não correr riscos.
edit:correção de erro na escrita
Última edição por jorgemiguel4 em 15 mai 2014, 01:00, editado 1 vez no total.
lrds
Mensagem por lrds »
É o caso, são de 16 A
E na verdade os fios parecem cabelos
Inté
jorgemiguel4
Então cuidado com isso, algumas só servem para ligar carregadores de telemovel. :lol:
lrds
Mensagem por lrds »
jorgemiguel4 Escreveu:Devem ser dos chineses... já apanhei algumas cá por casa inclusive, que estavam marcadas com capacidade para 16A e depois tinham condutores que mais pareciam fios de cabelo. A maioria delas já derreteu sem fazer disparar o disjuntor de protecção das tomadas onde estavam ligadas. Cuidado com o que liga...
Portanto com um multímetro encosto um polo no que supostamente devia ser terra do macho e outro na femea?
Inté
jorgemiguel4
Sim, se apitar no teste de continuidade é porque tem.
Na verdade para o bem de todos, evitem comprar extensões nos chineses, pois a qualidade deixa muito a desejar, e depois acontecem os imprevistos, os acidentes, e estragos inesperados, etc.
jorgemiguel4
ENERGY Escreveu:Boas
Então e depois íamos perder o espectacular fogo de artificio dentro de casa?
Penso que a generalidade das pessoas, dispensa bem esse fogo de artificio, no entanto muitas pessoas têm e vão continuar a ter esse problema, porque desconhecem o risco desses equipamentos chinocas, e como o dinheiro não abunda, vai de comprar o mais barato que se encontra no mercado.
Depois quando a casa, escritório, armazém, etc, pega fogo é que são elas.
jorgemiguel4
Isso é bem verdade. Um problema ainda maior é marcarem as tomadas como aptas para 16A e depois usarem fio que provavelmente nem é capaz de suportar metade disso. Depois uma pessoa que não percebe nada de electricidade vai a uma loja e vê uma tripla de marca por 15€ e na loja dos chineses ao lado está uma "igual" por 3€, tem escrito que suporta a mesma corrente, etc.. Qual é que a pessoa vai comprar?
Não há nenhuma entidade que fiscalize essas coisas para garantir um mínimo de segurança?
Enviou: 24 vezes
jorgemiguel4 Escreveu:Isso é bem verdade. Um problema ainda maior é marcarem as tomadas como aptas para 16A e depois usarem fio que provavelmente nem é capaz de suportar metade disso. Depois uma pessoa que não percebe nada de electricidade vai a uma loja e vê uma tripla de marca por 15€ e na loja dos chineses ao lado está uma "igual" por 3€, tem escrito que suporta a mesma corrente, etc.. Qual é que a pessoa vai comprar?
Há, mas...
lrds
Mensagem por lrds »
Eu comprava estes artigos de boa fé, embora sempre tinha duvidas sobre a qualidade dos materiais empregues no fabrico delas. Agora que lhe faltasse um condutor é que nunca me tinha passado pela cabeça. Porque a diferença de preço realmente é muita. E tenho em casa uma boa meia dúzia delas. Agora tenho de as testar e ver se realmente há terra ou não. Já me estou a ver a ter uma surpresa desagradável.
Inté
jorgemiguel4
Ter ou não terra é o menor dos problemas. Não é a falta de terra que as faz derreter e pegar fogo.
Agradecimento recebido: 222 vezes
jorgemiguel4 Escreveu:Ter ou não terra é o menor dos problemas. Errado, é o maior dos problemas
A Azul.
jorgemiguel4
A minha ideia é a seguinte:
Só se houver um defeito no isolamento de uma maquina lá ligada, fora isso não estou a ver isso a causar um problema grave. No caso de sobrecarrega os condutores carregados são os primeiros a derreter e se calhar encostar, mesmo que exista um condutor de terra este ainda vai demorar mais um bocado até derreter também e causar o disparo de um suposto diferencial que exista.
Por favor corrijam-me se estiver errado.
Voltar para “Curiosos”
