existençia de dois ramais no mesmo edifiçio
pedropingalim
muito boa tarde esta é a minha duvida num edifício onde só ficou a fachada todo o resto foi desmantelado mas na altura havia 2 p100 a existência de dois ramais anteriormente segundo sei era tudo lojas .Agora tb vão ser lojas mas só duas a minha duvida é se posso manter os dois ramais ou só posso utilizar um visto ser no mesmo edifício obrigado pela atenção
Re: existençia de dois ramais no mesmo edifiçio
Penso que deve tratar esse assunto junto da EDP, o edificio apenas vai ter 2 lojas, ou tambem vai ter habitação?
pedropingalim Escreveu:muito boa tarde esta é a minha duvida num edifício onde só ficou a fachada todo o resto foi desmantelado mas na altura havia 2 p100 a existência de dois ramais anteriormente segundo sei era tudo lojas .Agora tb vão ser lojas mas só duas a minha duvida é se posso manter os dois ramais ou só posso utilizar um visto ser no mesmo edifício obrigado pela atenção
