Fio terra com fase ?
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Como estou com problemas de memória, qual a cor de condutor que nunca se deve ligar uma fase?
V/A ou Azul
eu segundo me lembro vagamente é a terra V/A!
Certo ou errado?
rui14
Re: Fio terra com fase ?
Mensagem por rui14 »
As cores normalizadas do isolamento para identificação dos condutores são as seguintes:
Azul claro para o neutro
Castanho, preto ou cinzento para a fase
Verde e amarelo para o condutor de protecção (PE)
DEUS AMIGO
Obrigado pela resposta, mas por exp: um c.lustre a cabo vv 3x1,5 não se pode ligar o condutor terra a sair como retorno para um ponto luz? assim como o azul?
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
eu uso o azul ... evito sempre a terra ...
trabalhos meus NUNCA faço retornos no neutro sem a devida manga ou em ultimo caso mesmo em ultimo caso fita isoladora ...
por conta de quem trabalho é a lei da empresa ...
francisco
Mensagem por francisco »
caro amigo existe cabo xv 3x1.5 com as cores preto,castanho e cinza.
esse é o cabo que deve utilizar nesse comutador de lustre. a lei proibe a utilização da cor azul e da vverde/amarelo para o retorno da lampada
rguerreiro.frg
Mensagem por rguerreiro.frg »
francisco Escreveu:caro amigo existe cabo xv 3x1.5 com as cores preto,castanho e cinza.
Exactamente, existe cabo 3x1,5, para esse efeito, porque o cabo 3G1,5, não serve para o pretendido.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
IEC 60445:
Condutor PE: Coloração V/A em todo o seu comprimento
Condutor neutro: Azul claro
Fases: Preto, Castanho, Cinzento
lowfps
Mensagem por lowfps »
mesmo que sinalizado com manga termo retráctil da cor correcta(em ambos as pontas dos fios)?
É que penso que se sinalizado correctamente o condutor passa a corresponder a cor marcada e que não há nenhum problema legal.
Voltar para “Protótipos Elétricos”
