cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL
quero aprender
amigos ,
nesta emergência cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL liga-se fase e neutro e é só é necessário algo mais ?
obrigados
obrigados
Re: cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL
Ligação de fase e neutro, a lampâda é mantida, ou seja permanente, autonomia de 1 hora, e podes ligar telecomando se for necessário, mas aí tens de passar mais 2 condutores entre armadura e telecomando.
quero aprender Escreveu:amigos ,
obrigados
quero aprender
em conclusão , para esta emergência ficar a trabalhar de forma normal é só fase e neutro certo ?
Sim.
Sim.
quero aprender Escreveu:em conclusão , para esta emergência ficar a trabalhar de forma normal é só fase e neutro certo ?
quero aprender
quero aprender
L1 foi me dito que tinha de fazer um shunt do L para o L1 quando não há um circuito próprio de emergência ...
Sim, à alguns modelos em que é necessário fazer esse chunt de fase entre L/L1.
quero aprender Escreveu:L1 foi me dito que tinha de fazer um shunt do L para o L1 quando não há um circuito próprio de emergência ...
quero aprender
eu ouvi , respeitei , mas não acreditei ... e explico a razão ...
mesmo que o motivo seja L não ter corrente porque as luzes não estão acesas , também não é o shunt do L para L1 que fará a carga ás emergências ...
a não ser que se fosse buscar a fase da alimentação da iluminação , mas para isso era necessário mais uma linha ...
como disse ouvi , respeitei , mas porque era um cão a explicar , só disse ok ok
LOTAN
E "quando não há um circuito próprio de emergência" quer dizer o quê? Que não há fase permanente?quero aprender Escreveu:L1 foi me dito que tinha de fazer um shunt do L para o L1 quando não há um circuito próprio de emergência ...
Se não há fase permanente o bloco autónomo (BAIS) deixa de o ser e passa a ser uma armadura normal, se tiver ligação para fase comutada e apenas esta estiver ligada.
Se não tiver esta ligação, então o bloco não serve para nada (na minha opinião, pode haver quem tenha alguma utilidade para esta situação), já que a bateria vai estar sempre a descarregar sempre que a alimentação for desligada e não irá durar muito tempo.
A não ser que o interruptor, ou o aparelho de comando que for, esteja sempre ligado.
Mas isso é irrelevante para o caso do shunt.
O shunt faz-se quando é necessário iluminação permanente e o BAIS tem essa função através de entrada para fase comutada.
É chamado de bloco permanente (relativo à iluminação e não à alimentação).
Pode ser com ou sem fase comutada.
Fase permanente é preciso sempre para o BAIS funcionar como... BAIS.
Ou seja, faz-se o shunt da fase permanente (normalmente L ou L1) para a fase comutada (normalmente, e respectivamente, L1 ou L2) para manter a lâmpada sempre ligada.
Geralmente, este tipo de BAIS tem duas lâmpadas. Escrevo geralmente porque acho, sem certeza, que há blocos com fase comutada e apenas com uma lâmpada.
Aqui vai esquema em anexo, e descrição para que serve o Shunt, mis um para guardar na pasta
quero aprender
quero aprender
obrigadoLOTAN Escreveu:quero aprender Escreveu: E "quando não há um circuito próprio de emergência" quer dizer o quê? Que não há fase permanente? sim não há fase ...
LOTAN
Não tenho o esquema do bloco em questão, mas supondo que todas as questões apresentadas sejam relativas ao mesmo, parto do princípio que tem entrada para fase comutada (FC).quero aprender Escreveu:obrigadoLOTAN Escreveu:quero aprender Escreveu: E "quando não há um circuito próprio de emergência" quer dizer o quê? Que não há fase permanente? sim não há fase ...
Como escrevi, não havendo fase permanente, o bloco deverá apenas funcionar como armadura normal ligado na FC, não se fazendo o shunt pois a bateria estaria sempre a descarregar quando se desligasse o interruptor (ou o que for).
Se o aparelho de comando for para estar sempre ligado, para o bloco funcionar realmente como BAIS, será preferível, para segurança do bom funcionamento, não se usar esse sistema (pode ser desligado inadvertidamente), e sim, passar uma linha de fase permanente.
Neste caso, pode-se usar ou não shunt, caso se queira ou não iluminação permanente.
Quero com isto dizer que, sem fase permanente, o bom funcionamento da iluminação de segurança pode não estar assegurado.
Estou a generalizar. Não sei se a intenção neste caso seria ter iluminação de segurança.
quero aprender
amigo LOTAN ,muito obrigado pelas suas explicações ...
aquele L1 dá para N cenas , uma delas é para a emergência ficar também ligada mesmo sem faltar a luz ... e aí o tal shunt para lhe dar os 230v , evitando assim o descarregar da bateria ...
mas há cavalos mais doceis que pessoas ... logo para esses cavalos um gajo funciona como os burros só abana a cabeça para eles ficarem todos contentes e que sabem muito e são os maiores experts e já tem 40 anos desta merda e aquela lenga lenga que já todos conhecemos ...
é como curvas de cabo em vd ... em dois tubos um fica mais acima que o outro , é um cavalo aquele gajo...
LOTAN
Se bem percebi, e se é realmente isso que está feito, não tem fase permanente e tem shunt entre as entradas comutada e permanente.quero aprender Escreveu: aquele L1 dá para N cenas , uma delas é para a emergência ficar também ligada mesmo sem faltar a luz ... e aí o tal shunt para lhe dar os 230v , evitando assim o descarregar da bateria ...
Como é que isso evita descarregar a bateria se for desligada a alimentação?
