Iluminação Pública
Pimenta
Iluminação Pública
Boa tarde!
Estou a fazer um aumento de um loteamento do qual me surgiu uma dúvida e ainda não tive acesso ao projecto antigo.
A IP é realizada com recurso às luminárias antigas, que se vêm normalmente (não sei a sua designação).
Em situações destas costumam manter a luminária a usar ou colocam uma similar?
Alguém sabe a designação da luminária a que me refiro? Parecida com esta: http://correiodafeira.pt/freguesias/cor ... continuar/
Re: Iluminação Pública
Referes-te a colunas +- 9m (iluminação de rua) ou postes de 4m (iluminação pedonal)?
Em todo o caso devem ser "schreder". Se forem para iluminação pedonal devem ser em policarbonato.
Acho que deves contactar a EDP (o responsavel pela fiscalização na área) é o melhor para tirares as dúvidas.
Pimenta
Às de 9 metros... Pois, a minha ideia é que fossem da Schreder, mas no site nem têm nada...mpinto Escreveu:Referes-te a colunas +- 9m (iluminação de rua) ou postes de 4m (iluminação pedonal)?
Vou tentar mesmo recorrer à EDP. Mas costumas tentar manter parecidas às existentes?
- rebelocruz
Parecem ser as Sintra da Schreder,
http://www.schreder.com/pts-pt/Produtos/Pages/Onyx.aspx e
neste link deverá ser a versão mais recente.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
JAB
- Profissão: Professor ensino secundário
Boa tarde
Eu não sei bem se são as Sintra da Schreder no entanto pode contatar a EDP que eles saberão informá-lo.
Quanto às novas luminárias a colocar eu costumo contatar a câmara municipal e o departamento respetivo
onde eles me indicam, se quiserem ou deixam ao meu critério, qual a preferência da câmara dentro das
"normalizadas" pela EDP para a IP.
O que acontecia é que, por questões de manutenção etc, a EDP indicava o tipo de armadura de acordo com as existentes na área. Em alguns casos que se optou por outro tipo a EDP quis algumas para stock.
JAB
Na minha zona a EDP e a câmara só exigem armaduras de reserva no caso das que não eram das referidas "normalizadas" e compreende-se porque senão quando se estragam armaduras que já nem fabricam despois colocam-se armaduras que não se enquadram com as existentes e também têm preços mais baixos.
alexandremiguel
Pimenta,
As luminárias são modelo IVA da antiga Indalux, agora Philips.
Tanto quanto sei, estas luminárias irão ser descontinuadas, mas poderá ser que ainda tenham para venda.
Se puderes, instala luminárias IVA com vidro plano, pois o difusor em policarbonato com os anos vai escurecendo.
Alexandre Miguel
Pimenta
Uma dúvida relacionada com a IP. Se colocarmos IP num zona ajardinada, a vala tipo para a cablagem nessa zona é igual à vala normal para BT, de 0,80 m?
Parece-me ilógico, mas nunca projectei nada parecido. Alguém que já teve um caso idêntico?
Última edição por Pimenta em 14 mai 2014, 18:31, editado 1 vez no total.
Aqui vai link das luminárias qualificadas pela EDP na iluminação publica.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... HwEY_Qzo1A
Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Pimenta
Ninguém me sabe dar uma dica disto?Pimenta Escreveu:Uma dúvida relacionada com a IP. Se colocarmos IP num zona ajardinada, a vala tipo para a cablagem nessa zona é igual à vala normal para BT, de 0,80 m?
Para mim que não sou entendido na matéria, diria que a fundura da vala deve ser igual à da vala normal.
Penso que a vala deveria andar sempre por fora da zona ajardinada, só entrando nesta o indispensavél para ligação nas luminárias, e o cabo devidamente protegido por tubagem na zona de jardinagem até à luminária.
Pimenta Escreveu:Ninguém me sabe dar uma dica disto?Pimenta Escreveu:Uma dúvida relacionada com a IP. Se colocarmos IP num zona ajardinada, a vala tipo para a cablagem nessa zona é igual à vala normal para BT, de 0,80 m?
- Oficial
ENERGY Escreveu:Boas
É ler o regulamento de redes de baixa tensão-decreto regulamentar .º 90/84 de 26/12, tem lá tudo.
fmiguelsimoes
As luminárias que a edp fornece tentam ser o iguais às existentes, salvo, quando essa mesma linha foi descontinuada.
Miguel Simões
