Programar centralinas e airbags
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: Programar centralinas e airbags
quero aprender Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
O que Blima quer é outra coisa.
mas então a pergunta não pode ser esta :
Para as centralinas/central airbag, que vamos buscar às sucatas, que tipo de software devemos usar para depois as podermos usar noutros carros?
porque para a pergunta a resposta dada como exemplo ( vw ) é mais que suficiente , é o usado pelas casa de repros e outras.
quantos aos softwares , não vamos entrar aqui um diz uma coisa outro diz outra ...
mas dou o meu carro como exemplo , fui a uma oficina dessas multimarcas e diagnostico injetor marado ...
o carro teve que ir à marca por causa da bomba injetora , erros 0 ...
ainda perguntei do injetor ... resposta do mecânico e passo a citar :
essas maquinas e programas fazem milagres - fim de citação.
Se quiseres alterar o débito da injecção a uma determinada rotação do motor e com uma determinada mudança e temperatura ambiente, tens que entrar na EEprom e isso com "vag" não dá, é um outro programa.
Mas se queres trancar as portas automáticamente em tempo ou velocidade, aí o "vag" dá, se houver parâmetros já instalados e seja só activá-los.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Será que esse programa dá para limpar os alarmes de todos os carros. É que eu já ouvi dizer que apenas funciona nos motores europeus e não funciona nos japoneses
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
BLima Escreveu:Viva malta!
Ando a perguntar às pessoas que tipo de softwares usam para a reprogramação de centralinas, ou seja, alteração do mapa de potência do motor.
Outra situação é quando amigos meus vão buscar à sucata centralinas usadas (ECU, airbag), precisam de as colocar nos seus carros mas o sistema bloqueia por incompatibilidade de códigos.
Para ler/escrever é necessario um programador de EEPROMs ou então uma interface tipo ByteShooter, MagPro, CMDFlash,... depende da centralina, há algumas que usam BDM por exemplo.
Para alterar os mapas tem o programa português Swiftec ou então o WinOLS, que são os melhores na area. De qualquer maneira recomendo que comece por aprender bem a parte mecanica, sistemas de injecção e a fisca por trás de tudo isso antes de alterar alguma coisa.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
Obrigado pelas dicas. tem alguma documentação que possa facultar?
jorgemiguel4 Escreveu:
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
jorgemiguel4
Documentos não tenho, mas há muita coisa online. Pode começar por sistemas de injeção da BOSCH que acho que são os mais simples para aprender, os pontos essencias a captar serão a pressão, tempo de injecao, ponto de inicio da injeção e rácio ar/combustivel. Depois pode seguir para os turbinados em que deve ter em conta a pressão atmosferica, mapas de eficiencia de um turbo especifico, litragem do motor, eficiencia volumentrica, etc..
Se não aprender estas coisas antes não vale a pena saber mexer nos mapas das centralinas porque a unica coisa que vai fazer é asneira e fumo negro.
http://www.olaf-jacobs.nl/downloads/SSP/SSP_304-1.pdf
edit:
Se tiver alguma duvida especifica esteja à vontade para perguntar.
jorgemiguel4
Mário Escreveu:Boas
Que eu saiba não é permitido por lei montar centralinas de airbag e airbags usados.
Enviou: 24 vezes
Mário Escreveu:Boas
Partilhe connosco a lei.
jorgemiguel4
Tenho que retirar o que disse sobre os airbags e ter uma conversa com as casas de peças usadas onde costumo comprar material. Em algumas situações em que os airbags excediam o valor comercial de um carro, fomos obrigados a colocar airbags usados para o carro continuar na estrada, mas as casas de peças recusaram-se sempre a colocar o AIRBAG no descritivo da factura por supostamente ser ilegal... outras pessoas na área diziam o mesmo justificando que não era possível ter a certeza se o airbag funcionaria correctamente. a existência dessa lei era uma coisa que tinha como garantida, mesmo sem nunca a ter lido.
Agora que fui procurar e encontrei o seguinte, que não é uma lei mas deixa-nos um pouco de pé atrás:
Because airbags are highly susceptible to moisture and temperature, they could be problematic even before they're extracted from the junked vehicle, explained Erica Eversman, an attorney and founder of the Automotive Education and Policy Institute in Akron, Ohio. The nonprofit organization aims to inform both consumers and auto repair professionals.
Mas no mesmo site também está o seguinte, que já diz os airbags continuam a cumprir o especificado normalmente:
Tests on hundreds of recycled non-deployed OEM airbags by an independent laboratory — a study commissioned by ARA in the late 1990s — showed recycled airbags to operate within mandated performance specifications, Wilson told Edmunds.com.
Esta informação foi encontrada aqui:
http://www.edmunds.com/car-safety/are-r ... -safe.html
Parece-me que foi um mito que se criou aqui com meias verdades e foi passando de boca em boca, como fazia algum sentido a coisa colou...
Agora respondendo à questão "Para as centralinas/central airbag, que vamos buscar às sucatas, que tipo de software devemos usar para depois as podermos usar noutros carros?"
Normalmente basta montar tudo no sitio, ter a certeza que o part-number da centralina é exactamente igualao antigo, ligar a bateria e depois apagar os possíveis erros com uma maquina de diagnostico compatível com o sistema do carro.
BLima
Enviou: 17 vezes
Comentário interessante! É curioso as lojas não colocarem as centralinas que comercializam. Poderá ter a ver com o facto de não puderem explicar contabilisticamente o material vendido.
Eu gostava de colocar a minha questão noutros termos:
Para a reparação de centralinas que cursos/formações/livros conhecem?
Encontrei apenas este:
http://www.electronicrepairegypt.com/au ... epair.html
jorgemiguel4 Escreveu:Boas,
Atentamente,
Bruno
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
lembro só que o acto de abertura de um um airbag é feito por um explosivo....não é nenhuma bomba antonia....mas não deixa de ser um explosivo....pelo que a sua má manipulação pode trazer alguns dissabores....
penso que a legislação que regulamenta os airbags é a alemã, tendo sido adoptada pelos outros estados membros...
jorgemiguel4
Não estou a par de livros sobre reparação de centralinas, acho não existe interesse das marcas em partilhar esquemas e valores de referencia. Penso que quem faz esses trabalhos tem bons conhecimentos de electrónica analógica/digital e faz a analise do circuito aos poucos até encontrar o problema.
