Prezados colegas,
O retorno das Tomadas TV tem alguma função prática? Qual é a diferença em utilizar-se uma tomada Tomada R-TV-SAT e R-TV/SAT?
No primeiro caso utiliza-se um cabo para ligar ao terminar TV da tomada (que é para ligar à antena terrestre) e no segundo há um único cabo que liga ao polo R/TV, correcto?
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
- angel_of_diablo
Re: Tomada R-TV-SAT e R-TV/SAT
Olá Electro 99.Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Relativamente ao retorno das tomadas de TV, confesso que não tenho a certeza do que seja, mas terá alguma coisa a haver com o sinal que é enviado pelos equipamentos (BOX) aos operadores.
Quanto às tomadas coaxiais que referes a principal diferença consiste no número de saídas que as mesmas têm. Na tomada R-TV-SAT tens 3 saídas, e na R/TV-SAT tens só duas saídas.
Ambas as tomadas só recebem um cabo coaxial, sendo os sinais das várias frequências depois separados na própria.
Se tiveres uma tomada R/TV-SAT, e quiseres ligar 3 equipamentos (TV - Sistema de Som - BOX) tens de usar um acessório (não sei o nome certo dele) e colocar no conector FM/TV de modo a puderes ligar os 2 primeiros equipamentos.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
