Termoacumulador
VCorreia
Termoacumulador
Mensagem por VCorreia »
Boa Noite, gostava de poder contar com a vossa ajuda para o seguinte problema:
tenha instalado na cozinha um temoacumulador com cerca de um ano, entretanto nos banhos comecei a notar uma passagem de corrente na misturadora. Como só tinha a proteção da EDP de um interruptor diferencial de 500 mA, acrescentei-lhe um novo de 30 mA, mas mesmo assim o problema não ficou resolvido. As ligações de terra estão ok. Obrigado desde já pela vossa ajuda.
finipini
Re: Termoacumulador
Mensagem por finipini »
Bem se calhar o problema não é o do termoacumulador, já fizes-te a experiencia de abrir a agua quente mas com o termoacumulador completamente desligado da corrente?
O problema pode ser de electricidade estática da misturadora, experimenta ligar a terra a ela.
senão pode até ser algum aparelho que tenhas na casa de banho, por exemplo bomba de hidromassagem.
VCorreia
Re: Termoacumulador
Com o termoacumulador desligado da corrente não há passagem.
Re: Termoacumulador
Deve medir a terra geral na entrada do Q.E, e ver o valor que apresenta.
Ver se existe continuidade do condutor de terra nas tomadas, e da ficha do termocumulador com a carcaça do mesmo. etc.
VCorreia Escreveu:Com o termoacumulador desligado da corrente não há passagem.
VCorreia
Re: Termoacumulador
Agradeço desde já a ajuda que me tem sido dada por vocês.
Como não tenho aparelho de medir terras a maneira foi medir com o multimetro a tensão entre a fase e terra e estavam lá os 220V.
O que achei que não é normal é o facto de quando desliguei a terra de um dos circuitos de tomadas o cabo fazer faisca com o barramento de terras, mesmo com o quadro desligado. Alguem poderia comentar isto?
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Termoacumulador
Mensagem por BLima »
Viva,
Só se o quadro está a cortar o neutro em vez da fase. Havendo uma passagem à massa, ao encostar o terra vê a faísca.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
VCorreia
Re: Termoacumulador
O quadro corta fase e neutro, o corte é feito por um interruptor diferencial bipolar.
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Termoacumulador
Os outros disjuntores estão ligados? Caso estejam, desligue um de cada vez a ver se em algum deixa de fazer faísca.
A corrente procura sempre o percurso de menor resistência. Pode haver um retorno por outro circuito.
Atentamente,
Bruno
VCorreia
Re: Termoacumulador
Mas se há passagem à terra, o diferencial não era suposto disparar?
Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Termoacumulador
VCorreia Escreveu:Mas se há passagem à terra, o diferencial não era suposto disparar?
És de manutenção, tens um "mega"? se não tiveres, arranja um e mede a tua instalação. Se vês que é de mais para ti, chama um técnico de electricidade para analisar o que tens de mal na tua instalação eléctrica, e o que é necessário para que fique em segurança.
jodsbrum
Re: Termoacumulador
Mensagem por jodsbrum »
Está tudo muito confuso.
1º-Com o quadro ligado, vai desligando circuito a circuito para veres qual deles é que está a dar passagem e quando detetares é só veres os equipamentos ligados nesse circuito e fazer o mesmo ir desligando um a um até descobrires o equipamento com defeito.
2º-Se mesmo assim o problema se mantiver desliga o quadro e experimenta a desligar o terra e vê se o problema se resolveu ou seja se deixaste de detetar a tal passagem de corrente.
É que quando dizes que com o quadro desligado notaste uma faísca ao desligar o terra isso cheira-me que o problema vem pelo terra e de outro sito por isso tens de verificar bem esse teu terra.
VCorreia
Re: Termoacumulador
O que se passa é que mesmo com o quadro desligado a passagem continua mas só acontece com o cabo de terra de um dos circuitos de tomadas.
Já testei desligando os aparelhos e continua. Aqui o que me intriga é o facto de o termoacumulador dar passagem, e o diferencial de 30 mA não disparar.
Re: Termoacumulador
Já fez o teste ao diferencial para ver se está bom.
Já viu se existe continuidade do condutor de terra desde o Q.E até ao termocumulador,etc, etc.
VCorreia Escreveu:Boas,
jodsbrum
Re: Termoacumulador
Como é possivel dar passagem no terra se tens o quadro desligado?
Com o quadro desligado o termoacomulador fica sem corrente e não pode dar passagem, por isso continuo a dizer para olhares bem para esse teu terra, esse problema pode vir do exterior.
Texugoelectrico
Re: Termoacumulador
Mensagem por Texugoelectrico »
Realmente está muito confuso mas do que estou a pensar só pode haver uma fase ligada a essa terra, dado que mesmo com o quadro desligado estão lá 220/230V na Terra.
Ou seja provavelmente, até de outro quadro existe um cabo que devia ser Terra mas que na realidade é uma fase e que está mal identificado.
