Manuel ITED 3ª Edição
gemini
Re: Manuel ITED 3ª Edição
Mensagem por gemini »
anda por aí muito boa gente a dizer que o ITED 3 já está em vigor... cuidado...
Learning is the goal!!
Itedium
Mensagem por Itedium »
gemini Escreveu:anda por aí muito boa gente a dizer que o ITED 3 já está em vigor... cuidado...
Esta é a minha primeira mensagem neste Forum. Cumprimentos a todos e os melhores sucessos, nestes tempos que são, efetivamente, difíceis. E por isso mesmo entendo que a partilha de conhecimento e de informação é extremamente importante.
Apresento-me como "Itedium", não porque considero que o ITED seja aborrecido, entediante, mas apenas porque acho que posso transmitir algumas ideias e algumas informações úteis para todos, unica e exclusivamente sobre o ITED (e ITUR), a área que melhor domino.
Li com muita atenção as mensagens deste tópico, e acho que estamos perante um grupo de pessoas muito atentas, com as quais pretendo partilhar umas boas mensagens, aprender, ensinar, assim o tempo o permita!
ITED3 em vigor? Ainda não. O processo de Consulta Pública (CP) foi finalizado, e estará disponível ao público o respetivo relatório em muito pouco tempo, talvez umas 2/3 semanas. Segue-se o necessário, e obrigatório, processo de Notificação à Comissão Europeia (3 meses). Penso que lá para o Verão teremos o nosso ITED3, que obviamente só substituirá o ITED2 após um período de convivência comum, entre 3 a 6 meses.
O ITED3 não deverá assustar ninguém! É uma Norma mais leve, mais acessível e muito mais bem organizada que o ITED2. E não se preocupem com os PDE e PDF, dado que eles já não existem. Voltámos aos nossos velhinhos e conhecidos ATE e ATI!
A mensagem já vai longa...
Itedium
Philos
Mensagem por Philos »
Bem Vindo Itedium.
Obrigado pela partilha de informação logo na primeira intervenção.
Gostei!
Cumprimentos a todo o fórum.
projclvm
Mensagem por projclvm »
E porque será que dexaram de existir e ficou tudo como antes???
Itedium
projclvm Escreveu:E porque será que dexaram de existir e ficou tudo como antes???
Se calhar lançaram essa "bomba" para desviar as atenções de coisas mais importantes :shock:
Ou então chegaram à conclusão que não valia a pena estar a alterar algo (ATE e ATI) que já estava muito enraizado em todos nós, que trabalhamos na área, incluindo os próprios fabricantes!
Mas atenção, que a filosofia ATE/ATI mudou um pouco. Agora o ATI é uma figura que existe em edifícios residenciais e não residenciais, enquanto que na 2.ª edição tínhamos o ATI só para os residenciais.
Pode ser confuso, e acho que o aparecimento dos agora defuntos PDE e PDF servia para resolver essa situação.
Mas não vale a pena dramatizarmos a coisa. As figuras até se podem confundir uma com a outra. Vou dar o exemplo de um edifício não residencial, de um só fogo (ITED3). Os operadores entram pelo ATE e aí ficam. A ligação ATE-ATI existe e permite que o serviço dos operadores chegue ao ATI, onde se faz a distribuição dos sinais pelas tomadas (idealmente este ATI é um bastidor). Se o projetista assim entender, pode juntar o ATE com o ATI, e agrega num único armário as funções de chegada de operadores (ATE) e distribuição dos serviços (ATI).
Boa sorte,
Itedium
Itedium
nasps Escreveu:Todo o ITED3 está claramente orientado na exacta medida que fará mexer outros mercados da economia.
Concordo em pleno que aparentemente, as diferenças apresentadas para este manual não justifiquem um formação extra, no entanto, sabemos que o mercado da formação está de "mãos dadas" com este tipo de subterfúgios.
Creio que haverá a obrigatoriedade de uma reciclagem, espero no entanto que possam ser menos horas e por conseguinte menos custos!
"Coça as minhas costas que eu coçarei as tuas!" - ditado popular
Também gostaria que fossem menos horas, mas aparentemente parece que vai continuar a figura das 50 horas.
No entanto temos de contar com:
- O último DL que regulamenta o ITED/ITUR é o 47/2013, de 10 de julho de 2013.
- É obrigatória a formação de 3 em 3 anos, ou seja, vai ser obrigatória formação até julho de 2016.
- As datas dos nossos cartões são irrelevantes (ligando para a ANACOM eles explicam).
Boa sorte,
Itedium
Itedium
projclvm Escreveu:Também recebi hoje esse Mail. Ainda não tive oportunidade de me debruçar sobre a proposta (quase definitiva) do ITED 3, mas o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: Lá vou ter que investir em outra formação ITED. Espero que exista bom senso e que tal não venha a ser necessário, porque se não é mesmo caso para dizer: "Que grande roubalheira!!"
Pois, concordo, mas o que obriga à formação não é a edição de um novo ITED mas sim o DL47/2013. Até julho de 2016 todos temos de ter nova formação, mesmo que o ITED ainda fosse o 2. Aí sim, a coisa era grave. Assim ficamos entretidos com um ITED3 que traz bastantes novidades 8) .
Boa sorte,
Itedium
Itedium
Philos Escreveu:Bem Vindo Itedium.
Gostei!
Obrigado Philos!
Itedium
projclvm
De 3 em 3 anos é é espaço de tempo curto (no meu entender). Será que haveria essa necessidade?
Itedium
projclvm Escreveu:De 3 em 3 anos é é espaço de tempo curto (no meu entender). Será que haveria essa necessidade?
Como diria alguém "Não havia nexexidade" 8)
Penso que se poderia optar por formação obrigatória para quem entrasse de novo na atividade, ou sempre que saísse uma nova edição do ITED. De 3/3 anos pode ser uma brutalidade, principalmente se não saírem regras novas!
O problema está em que quem regula essa matéria é o DL, e não o Manual ITED. A única hipótese é o aliviar de conteúdos e horas. A lei obriga a que o mínimo das UFCD seja de 25 horas, pelo que a única hipótese seria por aí!
A ver vamos, como diz o ceguinho
Boa sorte,
Itedium
projclvm
Vê-se que quem legisla não tem conhecimento da realidade do mercado de trabalho. E as Associações profissionais terão sido consultadas??
Itedium
projclvm Escreveu:Vê-se que quem legisla não tem conhecimento da realidade do mercado de trabalho. E as Associações profissionais terão sido consultadas??
Este tipo de legislações não são sujeitas a consultas públicas (contrariamente aos Manuais Técnicos!). Muitas vezes são feitas (talvez até demasiadas vezes), por pessoas (meninos!) que não sabem rigorosamente nada do que se passa na realidade. Nós os técnicos até temos alguma força quando se trata de elaboração de regulamentos (como o Manual ITED), mas em termos de leis estamos nas mãos de quem muitas vezes não sabe do que está a falar!
Itedium
amfys
Mensagem por amfys »
O lobby das empresas de formação é poderoso.
Não é por acaso que nas maiores há sempre a presença de políticos no activo em conselhos de administração, etc.
Desabafos à parte. Siga pó ITED 2.1
Itedium
amfys Escreveu:O lobby das empresas de formação é poderoso.
Uma da vantagens do ITED3 (alguém o chamou por 2.1 :) ) é que se quisermos continuar a fazer o ITED2 não há problema, dado que qualquer projeto ITED2 estará de acordo com o ITED3.
Novidade: daqui a muito pouco tempo deverá surgir o ITED3 no site da ANACOM, não a versão definitiva, mas aquela que vai seguir para a Comissão Europeia, para receber o comentários dos outros países. Se não existirem comentários relevantes, o ITED3 deverá ficar tal como será agora apresentado.
Boa sorte,
Itedium
Philos
Novidades:
Aprovação do projeto de 3.ª edição do Manual ITED
11.03.2014
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1182017
Voltar para “ITED / ITUR”
