Grelhador desliga quadro
Zapião
Mensagem por Zapião »
Ora boas a todos, é o seguinte: o meu grelhador mandou o quadro abaixo em 2 tomadas diferentes da casa, portanto assumo que tem problema.
A questao é que é daqueles que tem um seleCtor de temperatura (0 a 5), e ao ligar as pontas do multimetro para fazer o teste de continuidade, ele mesmo no 0 dá o bip indicando passagem de corrente. É normal o seleCtor no 0 deixar passar corrente ?
Obrigado desde já
A processar ...
Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Grelhador desliga quadro
Zapião Escreveu:Ora boas a todos, é o seguinte: o meu grelhador mandou o quadro abaixo em 2 tomadas diferentes da casa, portanto assumo que tem problema.
A questao é que é daqueles que tem um seleCtor de temperatura (0 a 5), e ao ligar as pontas do multimetro para fazer o teste de continuidade, ele mesmo no 0 dá o bip indicando passagem de corrente. É normal o seleCtor no 0 deixar passar corrente ? Não é normal.
Obrigado desde já
A azul
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
No zero, devia dar circuito aberto, de forma a que não passe corrente nenhuma.
Ao pôr o selector noutras posições o valor da resistência altera? Se não, eu começava por verificar o interruptor.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
projclvm
Mensagem por projclvm »
O que quer dizer que está em curto-circuito!!!!!
Zapião
Obrigado a todos pelas respostas, retirei o cabo de alimentaçao e meti as pontas nos pinos de entrada da resistencia e marca 33 ohms (220V - 1610 W), o que parece estar correCto pelo calculo da resistencia.
Mais tarde vou verificar se a resistencia altera ao rodar o seleCtor, mas penso que se estiver em curto-circuito nao vou poder ler nada, certo? Ou seja, ao meter as pontas nos pinos da ficha de alimentaçao o multimetro deve dar 000 por estar em curto?
Ps. ja é o 3º grelhador (este com apenas 1 mês), que avaria na mesma tomada, será a tomada que provoca as avarias ? O grelhador foi ligado lá N vezes este mês e sempre funcionou.......até ontem.
Para despistar o problema depois ligo-o noutra tomada e tambem vai o quadro abaixo.
A processar ...
BLima
Enviou: 17 vezes
Convém ver se os cabos estão bem apertados na tomada.
Atentamente,
Bruno
Zapião Escreveu:Obrigado a todos pelas respostas, retirei o cabo de alimentaçao e meti as pontas nos pinos de entrada da resistencia e marca 33 ohms (220V - 1610 W), o que parece estar correCto pelo calculo da resistencia.
Verifica se não é a ficha queimada.
Desligue o cabo da resistência, e veja se este está bom, pois por vezes o cabo parte junto da ficha devido ao aquecimento, e por vezes nos terminais de ligação na resistência, etc.
Obrigado desde já
Zapião
Ora bem, meti as pontas nos pinos da ficha de alimentaçao e obtive os mesmo 33 ohms lidos na resistencia do aparelho, :shock: o que acho estranho visto que supostamente haverá curto-circuito, ja que em 2 tomadas diferentes mandou o quadro abaixo. Pensei que desse 000 de valor por estar em curto mas afinal leu a resistencia como se nada fosse.
Costumo ligar tambem um projetor para iluminar o local na tal ficha assassina de grelhadores, e nunca estoirou com a lampada nem mandou o quadro abaixo. Nao sei o que se passa :?:
De qualquer modo ja foi para reparaçao e 30 dias sem grelhar carninha :(
A processar ...
Zapião
ENERGY Escreveu:Boas
Desligue o cabo da resistência, e veja se este está bom, pois por vezes o cabo parte junto da ficha devido ao aquecimento, e por vezes nos terminais de ligação na resistência, etc.]
O aparelho tem 1 mês, nao me diga que ja deu o berro nessa parte ?
É este http://www.worten.pt/store/grelhador-s- ... -free.html, na 2ª imagem em cima á direita dá para ver o tal selector que se destaca da resistencia para limpar.
A processar ...
Se tem apenas 1 mês de compra, está dentro da garantia, e portanto nada de mexer.
Verifique se a tomada que está supostamente a originar esses problemas, está em boas condições, condutores bem apertados, de secção adequada, e se a tomada tem os alveolos em bom estado, verifique todos os apertos desse circuito desde o Q.E até essa tomada.
Zapião Escreveu:
Enviou: 20 vezes
Obrigado desde já
quando diz que o quadro vai "abaixo" convinha complementar a informação dizendo qual é o tipo de disjuntor que dispara.
Está visto que não é da tomada uma vez que acontece em mais do que uma e nestas os outros aparelhos funcionam.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigo aparelho com 1 mês ?
não merece a sua preocupação , com um bocado de sorte ainda lhe dão um novo !!!
pense nisso ...
Zapião
ohmico Escreveu:
Obrigado desde já
Desliga toda a rede eleCtrica na casa.
A processar ...
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Zapião, quando diz que vai abaixo é de forma imediata ou passados alguns segundos/min?
Esse selector é o controlo de temperatura do grelhador.. E está regulado de 0 a 5, como podia estar regulado de 90ºc a 150ºc.
Se se trata de um grelhador este não grelha carne há temperatura ambiente, pelo que o minimo do calibre ( 0 ) deve andar pelos 70ºc/ 80ºc, logo no 0 deve estar ligado.
O cabo desse grelhador deve ter 3 fios, fase, neutro e terra...experimentou medir a continuidade entre fase e terra ou neutro e terra?
Também pode ser excesso de carga na sua casa, e com acréscimo de 1600w o geral ir abaixo
De qualquer das formas se esse electrodoméstico tem um mês não deve mexer nele sob pena de perder garantia do mesmo.
É pegar nele e levá-lo à casa onde o comprou..
Cps
A. Castro
