Estou um pequeno problema na minha instalação eléctrica nesta casa que já tem mais de 25 anos.
O que se passa é o seguinte, tenho na cozinha uma armadura com uma única lâmpada fluorescente 36w, quando ligo o interruptor da mesma, com o arranque do balastro, afecta a ligação das tomadas da sala, Tv. e a box da zon ficam intermitentes até que a lâmpada se acenda na totalidade.
Já estive a ver, mas os circuitos são independentes, ainda pensei que estivessem interligados [ terem ligado a iluminação da sala ao circuito de tomadas ], mas não está.
O que é que pode ser?
Já agora aproveito para tirar uma dúvida.
O circuito de tomadas que tenho, alimenta directamente a Cozinha/Sala/Escritório, isto tudo no mesmo disjuntor.
Seria possível passar mais 3 fios de 2.5mm, pelo mesmo tubo VD16, e dividir os circuitos, ficando:
Cozinha num único disjuntor
Sala/Escritório em um outro disjuntor.
Desde já um muito obrigado pela atenção.
Abraço!
Paulo Figueiredo
Armadura influencia rede de tomada.
100Stress™
jaimereis
Re: Armadura influencia rede de tomada.
boas
deverá equipar a armadura com um filtro, é um pequeno condensador em paralelo, não tenho agora de memória a referencia, mas qualquer loja de material electrico tem, é um acessorio muito barato
100Stress™
jaimereis Escreveu:boas
Muito obrigado pela resposta.
Já agora, existe alguma armadura já com este tipo de filtro de que se fala, estava a pensar em colocar uma armadura com duas lampadas em vez de so uma, assim comprava logo o conjunto todo.
jaimereis
sim, normalmente muitos fabricantes já as vendem assim...e as duplas com outro condensador em serie para eliminar o efeito estroboscópio...
Já agora que está a pensar em comprar nova, opte por comprar armadura de balastro elétrónico com lampâdas T5, se tiver uma maior disponibilidade financeira e pensar no futuro, opte por comprar armadura de Leds.
Boas Amigo.
Como a vida não está para gastos, neste momento, o condensador ligado em paralelo com a alimentação da armadura fluorescente é de 5,6 micro farads 400 voltes.
Boa sorte.
Boa sorte.
Boas Amigo.
Como a vida não está para gastos, neste momento, o condensador ligado em série com a alimentação da armadura fluorescente é de 5,6 micro farads 400 voltes.
Boa sorte.
Boa sorte.
