Modulador de RF
Modulador de RF
Boa Noite
Instalei um modulador de RF Daxia. depois da power box satélite da Zon, para difundir o sinal por 2 TVs . O modulador tem saída de 85 dBU.
O problema é que mesmo ligando directamente o modulador a uma TV (entrada antena) esta aparece com imagem "fantasma". Se ligar a power box directamente à TV através da ficha scart a imagem é boa.
Já experimentei os diversos canais do modulador, introduzi um amplificador de sinal e não consigo eliminar o fantasma. Uma das TVs tem 46 polegadas e nota-se tudo.
O que fazer? comprar outra power box à Zon ??? Há moduladores com regulação ? e que detectam qual o canal a selecionar ?
Obrigado pela ajuda
Almeida
Obrigado pela ajuda
Almeida
Re: Modulador de RF
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=14074
almeida Escreveu:Boa Noite
Obrigado pela ajuda
Almeida
Re: Modulador de RF
Boa Noite
O post indicado tinha sido colocado por mim, mas neste caso o modulador estava ligado só a uma TV de 22 polegadas em que a imagem estava razoável.
Agora tenho o problema de alimentar mais uma Led de 46 ´´ com sinal Zon Satélite. Depois do sinal satélite passar pela power box Zon, com uma ficha scart ligo ao modulador RF Daxia. Depois ligo directamente o modulador RF à TV de 46 ´´ . Esta apresenta fantasma (3 a 4 imagens sobrepostas). Se ligar directamente a power bor à TV LED via scart a imagem é boa
A pergunta é: o modulador RF diminui a qualidade do sinal?? e origina o fantasma? Há moduladores melhores ??.
Terei de comprar outra power box Zon ?
Obrigado Almeida
Obrigado Almeida
Re: Modulador de RF
Já agora vou expor melhor o problema. Tenho Zon Satélite com uma power box não HD.
Comprei um modulador de RF Daxis ED0904.
Ligo o cabo coaxial que vem da parabólica directamente à power box Zon. Depois com um cabo scart alimento o modulador RF. Este tem uma saída para cabo coaxial que levo à entrada da antena da TV (ligação directa sem passar pelo ATI ou cablagem instalada na casa).
O problema é que a imagem da TV de 46 ´´aparece sempre com “fantasma”, 2 ou 3 imagens sobretudo nas legendas. Noutra TV de 23 ´´ nota-se menos este defeito mas ele existe.
Se ligar a power box directamente a qualquer uma das TVs a imagem é boa.
Por empréstimo consegui dois outros moduladores de RF de marcas e modelos diferentes e o problema mantêm-se.
Já não sei o que fazer mais, a não ser comprar uma outra Power Box à Zon, que agora são HD, muito maiores e que me impedem de a instalar por trás da TV que está colocada na parede, ou então tentar a difusão do sinal por antena entre as TV ????, mas estou com medo de interferências ou que a imagem seja má …??
Outro problema:
Tenho tomadas da TEKA (290575 (TS102TE) ITED para TV/R , SAT terminal estrela ou Final Única) é o que indica a tomada.
Se ligar a power box da Zon a qualquer umas destas tomadas não recebe sinal. Removo a tomada e ligo directamente a power box ao cabo coaxial que alimenta a tomada e o sinal é perfeito.
Agradecia a V/ ajuda para a solução destes mistérios.
Obrigado Almeida
Outro problema:
Obrigado Almeida
Re: Modulador de RF
almeida Escreveu:Já agora vou expor melhor o problema. Tenho Zon Satélite com uma power box não HD.
Outro problema:
Será que o chicote que utiliza para fazer a interligação tomada/power box, é de boa qualidade, ou é chinesisse???
Obrigado Almeida
Re: Modulador de RF
Boa Noite
É cabo da comprado no AKI, penso que bom. Mas já experimentei 2 ou 3
quero aprender
Re: Modulador de RF
se calhar não tem nada haver , mas no meu antigo patrão na mudança para a tdt tive um caso assim , com o cabo do cliente , o cabo da instalação da casa , imagem vinda da antena ZERO ...almeida Escreveu:Boa Noite
mas ligando direto da antena imagem 5 estrelas ...
passei um cabo da televes ited2 do ati para a 1º tomada bombou ali que até parecia 3D
Re: Modulador de RF
Normalmente os cabos comprados nesse tipo de lojas não é muito fiavél.
O ideal seria comprar cabo coaxial num armazém de material elétrico e 2 fichas, e fazer o chicote.
Re: Modulador de RF
Boa tarde
Ligo o cabo do lado direito ou do esquerdo da tomada Teka e não dá nada.
O satélite não precisa de um retorno da power box ? será que a tomada está a impedir esse retorno.
Se tirar a tomada e ligar directamente ao cabo, mesmo á mão, basta encostar os fios, funciona a power box na perfeição.
Almeida
Almeida
Re: Modulador de RF
A tomada pode estar com defeito de fábrico, não era a primeira vez que isso acontece.
Porque não utiliza uma união com fichas "F" e liga direto na power box, e no local da tomada coloca uma roseta para fazer acabamento e a saida de cabo coaxial.
Ou então testa com outra tomada de tv.
almeida Escreveu:Boa tarde
Almeida
Re: Modulador de RF
Obrigado pela resposta. É isso que vou fazer. Agora relativamente à roseta é que não sei o que é ??
Já experimeitei com 3 tomadas que retirei dos quartos e sala e nenhuma funciona. Estive a ver o site da Teka e elas são recomendadas para satélite.
Mas pronto vou seguir o seu conselho.
Agora dos moduladores RF darem fantasma na Led de 46 '' com ligações todas directas e com cabos (Teka que está instalado na casa) e outros chicotes para as ligações directas que entretanto comprei, é que não comprendo.
Cumprimentos Almeida
Re: Modulador de RF
almeida Escreveu:Obrigado pela resposta. É isso que vou fazer. Agora relativamente à roseta é que não sei o que é ??
http://portal.voltimum.pt/files/pt/atta ... 125362.jpg
http://www.sony.pt/support/pt/topics/tuning#shadow
