Procura de cabos
fiasgardone
Procura de cabos
Mensagem por fiasgardone »
Boa noite pessoal
Pessoal não consigo encontar cabos com 3 e 4 fios de 0.75 mm de cor cinzento , algem sabe onde posso comprar?
Desde ja agradeço
DEUS AMIGO
Re: Procura de cabos
Mensagem por DEUS AMIGO »
Condutores interiores Cinzentos ou cabo cinzento? e já agora a o,75mm? ou uma coisa ou outra não deve ser para certificar!
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
veja se lhe ajuda http://www.helukabel.de/en/en/products/ ... rview.html
qualquer armazém tem deste cabo...
Esse cabo é utilizado para comando e controle, e penso chamar-se OLFLEX
Num bom armazém de material elétrico encontra esse cabo.
fiasgardone Escreveu:Boa noite pessoal
Desde ja agradeço
fiasgardone
DEUS AMIGO Escreveu:Condutores interiores Cinzentos ou cabo cinzento? e já agora a o,75mm? ou uma coisa ou outra não deve ser para certificar!
Os condutores interiores pode ser de qualquer cor , o que è obrigatorio ser cinzento è o cabo exterior, e tambem não è para certificar!
O problema è o seguinte estou com um restauro em Maos e os comutoadores dos piscas e buzina um cabo cinzento com os condutores interiores 0.75mm , ou seja s âo dois cabos um com 4 condutores interiores e outro com 3.
devo dizer que tenho procurado em grandes casas de eletricidade e não tem em cinzento ,tem mas è em preto!
Desde ja agradeço tuda a ajuda
angel_of_diablo
Olá "fiasgardone".
É isto que procuras...
Se sim, é um dos modelos de cabo OLFLEX que o "Energy" referiu. Podes encontrar na Policabos, vendido em grande parte dos distribuidores, uma vez que é um cabo usual.
Olflex Classic 110.pdf
(230.77 KiB) Transferido 150 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Se disser o local aonde se encontra, talvez o pessoal possa ajudar, indicando um fornecedor.
o problema dele é que provavelmente não vai conseguir que lhe vendam uma ponta de cabo à medida da necessidade que tem, portanto a solução estaria em algum instalador que tivesse retalhos em armazém.
fiasgardone
ENERGY Escreveu:Boas
Vivo no Arredres de Viana Do Castelo.
fiasgardone
ohmico Escreveu:Boas,
Exatamente, è essa a minha duvida tambem! jà procurei aqui na zona e nao tenho tido sorte!
Em Braga, tem a Rexel que pode não ter para entrega imediata, mas encomendando, normalmente está disponivél no dia seguinte.
Outra hipotese, é procurar num bom quadrista da zona.
fiasgardone
Obrigado vou tentar encontrar
