Tenho uma bateria de li-polymer "viviada".
Diz-se que este tipo de baterias não viciam, mas esta que tenho, apos uns 5 minutos de utilização descarrega.
Qual poderá ser o "defeito"?
Nuno Veiga.
Baterias li-polymer
jaimereis
Re: Baterias li-polymer
esse tipo de bateria é difícil de viciar, mas muitas vezes o problema , não é da bateria em si, mas sim de alguns componentes electrónicos que tem no seu interior, e estes quando se avariam provocam os tais problemas, de ou não carregam, ou descarregam muito rápido.....como o material é blindado, dificilmente tem reparação...
Há, então é mesmo esquecer o problema né?
Mais vale comprar uma nova.
Obrigado pelo esclarecimento.
Nuno Veiga
Nuno Veiga
O saber não ocupa lugar!
- Enviou: 24 vezes
Pode ter consumido o número útil de ciclos carga/descarga, disponivel para esse tipo de baterias.nunoveiga Escreveu:Boas.
Nuno Veiga.
Esse número varia com:
- profundidades de descarga
- carga inadequada (excesso de tensão)
- regime de descarga
- temperatura de carga e descarga
- temperatura de armazenamento
Por isso, como vê, são tantas as razões que podem ter originado esse problema. Por estas razões todas, é que são baterias muito mais sensiveis do que as outras quimicas.
WindWalker
As baterias de lítio não têm efeito de memória, não viciam! As baterias de lítio, tal como todas as outras, degradam-se e por isso perdem capacidade com a sua utilização.jaimereis Escreveu:esse tipo de bateria é difícil de viciar, (...)
Isso só acontecia com baterias de NiCd (acho que nas mais recentes já não acontece), pois devido a descargas incompletas formavam-se cristais de cádmio (Cd), que no limite curto-circuitavam a pilha/bateria, inutilizando-a.
- Enviou: 24 vezes
Nas mais recentes (NiCd) ainda acontece. É um problema dificil de resolver. Mas por outro lado, essa quimica tem vindo a desaparecer por causa das substâncias perigosas para o ambiente (cádmio), sendo substituidas progressivamente pelas de NiMH. O problema das NiMH é a sua alta resistência interna comparativamente às NiCd (estas conseguiam colocar fios incandencentes quando se faziam curto-circuitos, daí serem proibidas em brinquedos) e outro problema significativo era a do coeficiente de auto-descarga também elevado. Em pouco tempo estavam descarregadas sem utilizar. Péssimas em relógios, comandos e outros equipamentos de utilização pontual/consumos baixos.WindWalker Escreveu:As baterias de lítio não têm efeito de memória, não viciam! As baterias de lítio, tal como todas as outras, degradam-se e por isso perdem capacidade com a sua utilização.jaimereis Escreveu:esse tipo de bateria é difícil de viciar, (...)
