ITED 2 Centro Comercial
amfys
Bom dia a todos.
Tenho a seguinte dúvida relativamente ao projecto ITED 2 dos centros comerciais (neste caso de pequena dimensão mas pode aplicar-se a qualquer um em princípio):
Qual será a melhor forma de terminar as interligações do ATE às lojas, ou seja, será possível terminar numa caixa tipo C1 ou C2 em que os cabos terminam em fichas (coaxial e fibra) e DDE's (par de cobre) ou terá de se instalar no mínimo um ATI?
Pergunto isto porque cada lojista vai fazer a sua instalação ITED e o mais certo é o ATI, caso exista, acabar por ser desnecessário.
Os poucos projectos ITED de centros comerciais que me passaram pelas mãos eram todos ITED 1 e por norma os cabos terminavam em fichas/DDE's numa caixa tipo C1 ou C2.
Josecalado
Re: ITED 2 Centro Comercial
Eu aqui algum tempo fiz um trabalho num centro comercial em que as infraestruturas comuns pertenciam à administração do C. Comercial, eu fiz a instalação de uma das lojas e quando comecei o trabalho existia só uma C1 com coaxial e pares de cobre, ainda não tinham fibra mas teve de ser colocado um ATI (É obrigatório)amfys Escreveu:Bom dia a todos.
Cumprs.
Das várias lojas que tenho feito em Centros Comerciais, encontro sempre as cablagens a terminar numa caixa C1, cabendo depois ao logista fazer o projeto ITED da loja e executar as instalações ITED em conformidade.
amfys
Os centros comerciais com ITED 1 são todos assim, sei porque já fiz bastantes lojas em centros comerciais.
A minha dúvida é com ITED 2. Ainda não vi nenhum e pergunto-me como estão a ser feitos.
Seguindo o manual à letra trata-se de um estabelecimento comercial com zonas colectivas devendo existir em cada fracção (loja) um ATI com interligação ao ATE com as três tecnologias.
A minha dúvida tem razão de ser porque há excepções em tudo quanto é sítio neste país e pergunto-me se os colegas que fazem centros comerciais não estarão a manter a solução de ter os cabos a terminar na caixa C1.
- angel_of_diablo
Olá "amfys".
As faq's de ITED publicadas no site da ANACOM dizem:
"7. No projeto de um edifício em que existem fogos para os quais ainda não
está decidido o tipo de utilização, como deve ser projetada a instalação
desses espaços?
Aceita-se que o projeto faça apenas referência a uma ocupação previsível dos
espaços. O projeto final será estabelecido quando ficar completamente definida a
ocupação."
Segundo isto e segundo o manual ITED 2, que obriga os cabos (das 3 tecnologias) a serem directos do ATE para cada fracção, eu faria 1 de 2 situações:
1) Se a canalização desde o ATE até às fracções (lojas) não fôr acessível devido a tectos falsos não desmontáveis, eu colocaria uma caixa de coluna por cada 2 fracções (lojas) com uma ponta de tubo para o interior da loja e deixaria cabo suficiente na caixa para mais tarde ligar ao PD no projecto final do espaço.
2) Se a canalização é acessível (por exemplo corredor técnico, tecto desmontável) só passaria cabo depois do projecto final do espaço. Em termos de tubagem deixaria uma ponta de tubo para o interior.
Em ambos os casos, o tubo dimensionado de acordo com o manual.
desses espaços?
ocupação."
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
A caixa C1 fica já dentro da loja, numa zona que se prevê já ser zona técnica da loja, e o ATI normalmente é instalado logo ao lado da C1.
Normalmente nos Centros Comerciais, de média ou grande dimensão, as cablagens ITED andam sempre em esteiras nas zonas técnicas.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, até ver "apanho" no máximo com ITED1, faço a rede ITED2 por norma com bastidores de 42U´s a ligar à C1!
Até agora nunca vi nenhum centro comercial com ITED2 na rede coletiva, ou seja "sem fibra"!
Nos ultimos centros comerciais construidos/ampliados/reconstruidos na zona de Lisboa e arredores, também não me lembro de ver fibra a chegar às lojas.
No entanto tem o coaxial, que na grande maioria das lojas não faz lá falta nenhuma.
amfys
Exacto. A fibra até hoje ainda não vi em nenhum centro comercial.
Em princípio vou instalar ATI's porque o centro comercial é de reduzida dimensão (apenas 6 lojas). Se fosse maior instalava caixas C1 ou C2 com os cabos a terminar em fichas (coaxial e fibra) e DDE (par de cobre) e deixava uns 10m de cabo enrolado nas caixas.
Obrigado a todos pelas respostas.
