Fio curto em caixa de tomada
Estive a trocar os interruptores e tomadas em casa e pelo menos em dois casos reparei que tinha fios partidos, o que implicou descarnar de novo no sitio da quebra. O problema é que fica muito curto para poder encaixar na tomada.
Sem colocar um fio novo desde a origem (caixa de derivação ou outra tomada) existe algum truque para colocar mais um bocado de fio? Ainda pensei num ligador mas as caixas não têm muito espaço e com cabo rígido não consigo empurrá-lo para um canto, além de que não me parece a solução mais segura.
Sei que o fio novo é a solução ideal mas não tendo o esquema tenho de andar a desmontar muita coisa e a puxar fios para descobrir a origem, e se houver outra forma prefiro.
Re: Fio curto em caixa de tomada
Boasrspratley Escreveu:Estive a trocar os interruptores e tomadas em casa e pelo menos em dois casos reparei que tinha fios partidos, o que implicou descarnar de novo no sitio da quebra. O problema é que fica muito curto para poder encaixar na tomada.
Como já aqui foi dito rxperimente com ligadores wago, dos mais recentes, pois são bastante finos.
Se não conseguir, não vale a pena andar a inventar, pois as invenções podem dar graves prejuisos, e o melhor é fazer novos enfiamentos.
Obrigado pelas respostas, vou ver se encontro por aqui pela zona (grande porto)mpinto Escreveu:Experimente com ligador Wago
Booas
2- vou-te dar uma ajuda, http://lmgtfy.com/?q=ligadores+wago
1- Actualiza o perfil "profile"mcerque2 Escreveu:Boa tarde,
que tipo de ligadores são esses wago?
o nome menos comercial e mais técnico é: ligadores rápidos...mcerque2 Escreveu:Boa tarde,
ricardosousa101
boas..
vai a uma loja de electricidade e pede ligadores que ele ssabem o que é.
Podes por ligadores de outra marca sem serem da wago (desde que nao sejam chineses) mas na minha opiniao os wago são os melhores.
Com um ligador podes acrescentar o tamanho de fio que quiseres e nao tens problemas a nivel de segurança.
