Rede coaxial em projecto do tipo industrial.
Num projecto do tipo industrial é necessário a instalação das antenas no ITED?
- Cipriano
Re: Rede coaxial em projecto do tipo industrial.
As antenas são obrigatórias nas instalações. Pelo menos é o que a ANACOM diz. Portanto a nivel industrial também deve de ser.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Eu acho que tens de deixar apenas uma pré-instalação (tap no ATI)
não precisas de desenvolver a rede se não quiseres TV.
voces leem muito pouco o ited, ou o ited dá par aler de muitas maneiras...
o obrigatorio é a pat, nao as antenas em determinadas ocasiões.
a pat sim é sempre obrigatorio, independentemente do nr de frações.
- Varejo
Boas, também acho que andam a ler muito pouco.
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484085
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484123
Portanto prestado o devido esclarecimento, as antenas tem de ser colocadas e a funcionar para poder ser certificado o NQ2A, e para uso profissional só é obrigatório instalação até ao ATI, a partir do ATI é opcional!!
se n tens matv, n tens antena...
n entendi se tavas a corroborar aquilo que eu disse ou nao
mas se n tens matv nao vais montar antenas certo?
- Varejo
Boas, NQ2A engloba MATV e CATV portanto para funcionar tem de ter antenas!!luisinho Escreveu:se n tens matv, n tens antena...
Apesar de pessoalmente não concordar com essa obrigatoriedade, parece-me que têm mesmo de ser montadas.
A única excepção que me lembro é quando a câmara municipal não permite a sua instalação, como se passa em algumas zonas históricas, tendo essa justificação de constar do projecto.
- Cipriano
Eu nesse caso, colocaria á mesma, pois a camara não tem autoridade para disfazer o que esta no manual.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Dou alguns exemplos: A zona dentro das muralhas de Óbidos e os centros históricos de Palmela e da Covilhã. Noutros só permitem a colocação de antenas, apenas uma por edifício e em local o menos visível possivel, nos casos em que não haja rede por cabo (julgo ser o caso da zona histórica de Bragança).
Nestes casos creio que tem havido bom senso por parte dos certificadores e da Anacom, não obrigando à instalação de antenas desde que haja acesso a serviço por cabo. Por exemplo em Óbidos o fornecimento do pacote básico do operador por cabo é suportado pela câmara, sendo gratuito para os utilizadores.
Não estou a ver a câmara de Óbidos ou Palmela, depois de terem financiado a passagem para cabo de toda uma zona para fazer desparecer as antenas, deixarem montar lá uma antena. Era multa na certa, uma vez que o regulamento municipal assim o prevê.
Já não sei se foi a Anacom ou um certificador que questionei sobre esta situação, e a resposta que obtive foi que deveria mencionar no projecto, nomeadamente na ficha técnica, que não seriam instaladas antenas por imposição da câmara e, de preferência, anexar declaração da câmara ou cópia da parte do regulamento municipal onde constasse tal imposição.
Neste caso a instalação de PAT deixa de fazer sentido, mas não sei se se poderá prescindir dela.
