Boa tarde
Alguem consegue arranjar-me uma tabela de filiação de disjuntores de 10 ate 50KVA
Tabela Filiação de Disjuntores
danieljpires
Re: Tabela Filiação de Disjuntores
ohmico Escreveu:Boas,
a filiação é nalguma associação ou nos partidos politicos?
danieljpires
Não
Basicamente filiação é reforçar o poder de corte dos disjuntores a montante de forma a podermos utilizar disjuntores de calibre inferior a jusante de forma a se poupar nos quadros electricos (unicamente com disjuntores sob a norma EN EN 60947-2).
Já se falou deste assunto neste fórum no entanto os links para as tabelas disponibilizadas
Daniel Silva Pires - Eng.º
[E] 434.3.1 O poder de corte não deve ser inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que o dispositivo for instalado, excepto se existir, a montante, um dispositivo com um poder de corte apropriado. Neste caso, as características dos dois dispositivos devem ser coordenadas por forma a que a energia que o dispositivo situado a montante deixa passar não seja superior às energias suportáveis pelo dispositivo situado a jusante e pelas canalizações protegidas (8).
Nota: Quando não existirem regras sobre a correspondência entre dispositivos de protecção diferentes, devem ser solicitadas aos fabricantes destes dispositivos as indicações necessárias.
(8) - Em certos casos especiais, pode ser necessário considerar outras características para os dispositivos situados a jusante (tais como os esforços electrodinâmicos e a energia do arco), para o que devem ser obtidas as informações necessárias junto dos fabricantes.
http://www.schneiderelectric.pt/documen ... e_266.pdf
pt.scribd.com/doc/28824880/ManualEletrSchneider
http://www.rcaap.pt/detail.jsp?locale=p ... .up.pt...
danieljpires
Ja encontrei as tabelas
ver pag pdf 86 a 116
- Tablas de Selectividad y Filiacion NSX.pdf
- (3.5 MiB) Transferido 260 vezes
