Exemplo de Bastidor equipada
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
boa tarde pessoal...
sei que pode dar trabalho, mas seria que me podiam enviar uma imagem dum bastidor com activos e passivos e para que servem os mesmos?
porque a minha dúvida é mesmo dimensioná-lo...
não têm nenhum exemplo que abergue as CC, PC e FO?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
- angel_of_diablo
Re: Exemplo de Bastidor equipada
Olá Nelson.
Fotos não tenho, mas serve uma explicação por escrito de como costumo projectar os bastidores?
Os activos posso dizer de uma forma simples (pois tb não sou grande especialista) o que fazem, pois não os dimensiono, só deixo reserva(espaço ou prateleira) no bastidor para eles.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, quando o local não tem uso específico deixa-se reserva no bastidor para mais tarde ser equipado, por norma até 15U´s chega!
Quando temos cliente definido e sabemos os activos que vai levar dimensiona-se pelas necessidades do cliente mais o espaço de reserva, por isso eu por norma só uso bastidores de 42U´s!
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Sim, serve a explicação....angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
É que ainda não tive oportunidade de fazer o curso ITED, não sei o que leva um bastidor... O que precisamos de colocar lá.. Se me pudesse ajudar nisso...
- angel_of_diablo
Olá Nelson.
Primeiro faço o seguinte:
A) Somatório do n.º de tomadas de pares de cobre (PC) ligadas ao Bastidor;
B) Somatório do n.º de tomadas de coaxiais (CC) ligadas ao Bastidor;
C) Somatório do n.º de tomadas de fibra óptica (FO) ligadas ao Bastidor;
D) Das tomadas PC, quantas são destinadas ou previsíveis de ser para telefones.
Segundo faço o seguinte:
1) No fundo, 1º U do Bastidor coloco a Régua de Tomadas (c/ 6 tomadas + interruptor). Ocupa 1U, 19";
2) Nos U's seguintes coloco os activos. Deixo 2U por cada activo, sendo 1U para o activo e 1U para o painel com argolas para arrumar os chicotes de interligação dos activos aos passivos (Painel RJ45 ou SC/APC).
2a) Router: Activo que permite ligar a tua rede à rede dos operadores. 1 prateleira de 19", 1U. O router assenta sobre a prateleira;
2b) Switch: Activo que permite ligar todos os equipamentos com TCP-IP (computadores, impressoras, Pontos Wireless, etc.) na rede, sendo os Switch's interligados entre si numa porta específica. O primeiro switch ligará numa das portas do Router.
Os Switchs podem ser de 16, 24 e 48 portas, ou outras. Eu considero de 24 portas, mas se não tiver espaço para Bastidores de chão, considero de 48 portas. O número de portas do Switch influência-te no n.º de Switch's que precisas para ligar todas as tomadas PC.
Os Switch's também podem ser de montagem directa nos montantes, 19". Como não sei o que o cliente pretende, deixo prateleiras.
Deixa reserva de 2U's para o Activo de Fibra Óptica.
2c) Se tiveres CFTV (videovigilância) deixo 2 prateleiras para o CFTV, 1 para o gravador e espaço de 2U's, e 1 prateleira para as fontes de alimementação e mais 1 régua de energia para o CFTV. Ao todo, no mínimo preciso de 4U's.
2d) Por cima dos Switch's ou CFTV coloco a PPCA (central telefónica) se for de montagem em Rack, 19". Se for de Rack, precisas de no mínimo 2U's.
2e) Prateleira com os activos e passivos da rede coaxial, nomeadamente Amplificadores, Centrais Digitais, Repartidores, Derivadores necessários para ligar a rede (CATV e/ou SMATV) ao RC-CC. 1U, 19".
3) Painel de Entrada a equipar com até 4 blocos.
3a) Bloco com 6 conectores RJ45 cat. 6 para fazer o primário do RC-PC. Aqui termina o cabo Pares de Cobre dos operadores proveniente da CEMU (moradias) ou de um suporte krone para blocos DDS/DDE a instalar nos montantes Rack posteriores do Bastidor;
3b) Bloco com 6 adaptadores SC/APC duplex de Fibra Óptica com enrolador de fibra no interior. Aqui termina o cabo de Fibra Óptica dos Operadores;
3c) Duas reservas. 1 ou 2 bloco(s) com conectores 6 RJ45 para Multibanco, sendo ligados pela parte posterior directamente aos blocos DDS/DDE de multibanco, no mesmo suporte krone. 1 ou 2 blocos com conectores 6 RJ45 para PoE, para pontos Wireless, alimentados via cabo UTP;
4) Se possível 1 espaço de reserva;
5) Painel RC-CC. 2U's, 19" se da TEKA. Cada painel faz 16 tomadas CC;
6) Painel de Voz, cat. 3. 1U, 19", 25 ou 50 conectores RJ45, se a PPCA for externa ao Bastidor ou tiveres outros Bastidores com telefones ligados a esta PPCA. Neste painel vais ligar os cabos o(s) cabo(s) TVHV pela parte posterior e com chicotes RJ45 ao painel RC-PC;
7) Painel passa cabos com escova para passar os chicotes pelas laterais do bastidor e não pela frente dos paineis e activos;
8 ) Painel com 24 conectores RJ45 cat. 6. O número de portas dos paineis tem de ser igual ao número de tomadas PC;
9) Para cada 2 paineis RC-PC, coloco um painel descrito no ponto 7);
10) Por fim coloco o painel RC-FO, que contém 2 enroladores de fibra no interior, até 24 adaptadores SC/APC simples, 19", 1U;
11) Cada adaptador SC/APC e cada conector RJ45 precisa de 1 chicote de FO e UTP cat. 6 respectivamente;
12) Outros.
12a) Kit de ventilação;
12b) Termóstato;
12c) Kit de fixação (porcas, parafusos e anilhas).
Existe também Servidores que são activos que reunem num só activo, Router, Disco Rígido, etc. São utilizados nos locais de escritórios.
Como os activos da rede pares de cobre e fibra têm características muito diversas e específicas, não escolho os activos, deixo só espaço de reserva para os mesmos, excepto os activos da rede coaxial. Ficará a cargo do cliente essa escolha, ou por outras, o Eng. de Informática ou o Instalador ficarão com essa tarefa.
Estes passos não são obrigatórios, sendo um mero exemplo de como costumo fazer.
12) Outros.
12b) Termóstato;
Última edição por angel_of_diablo em 15 jul 2013, 17:00, editado 1 vez no total.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Muito obrigado angel, nem sei como lhe agradecer...angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
prateleira;
tomadas PC.
no mínimo 2U's.
dos Operadores;
painel RC-PC.;
12) Outros.
12b) Termóstato;
Vou analisar muito bem o que disse e se surgirem duvidas digo algo...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Três perguntas:
1º O Switch não substitui o router? Temos de ter mesmo sempre um?
2º O teu elemento de Entrada (RG-PC prim, RC-FO prim e as reservas PoE, existe algum elemento da TEKA que o tenha na mesma U?
3º Caso seja um edifício com 2 pisos, e se decida colocar 2 bastidores... O bastidor do 2º piso, considerado secundário, deixa pelo menos de ter o router e o CCTV (está a sala colocada no piso principal).
O Resto do bastidor deve ser esquematizado da mesma forma?
- angel_of_diablo
O CCTV foi um exemplo, pois pode até estar num Bastidor dedicado, simplesmente ligado ao Bastidor do piso como se uma tomada fosse. Normalmente, um cabo UTP por cada gravador se este tiver TCP-IP.Nelson Pinho Escreveu:Três perguntas:
O Router é sempre preciso (penso que dispensável se tiver servidores, mas não tenho certeza) e é colocado pelos operadores. Sem ele não consegues ligar-te à internet, pois é ele quem dá os parametros da rede. O Swtitch é uma especie de Caixa de Derivação, mas com uma função importante, que é, por exemplo, regular a velocidade de cada uma das suas portas.
Não. Podes fazer como te indiquei num poste anterior, que é dividir um dos paineis (RC-PC e RC-FO) para primário e secundário. Por opção não o faço, não só para não misturar o Primário com o Secundário, como também para os Operadores terminarem os seus cabos num único local.
Router só vais ter um, e como disse é instalado pelos operadores. No entanto, como os Routers dos operadores não são grande coisa, em certas instalações, os instaladores pedem ao operador para deixar as portas do mesmo abertas e instalam outro router de melhor qualidade e com programação específica. Estes Routers ou só o do operador ficam no bastidor principal, no qual terminam os cabos dos operadores. Os outros bastidores que possas ter são interligados ao Bastidor principal, ligados nos RC-PC, RC-CC e RC-FO secundários, como fossem tomadas. Destes paineis serão interligados com os activos (Switch) através de chicotes. Nesses bastidores, costumo usar o mesmo painel de entrada, só que neste caso, o painel de entrada nãda tem a haver com os operadores.
Não tenho grandes conhecimentos de informática, dai a minha explicação sobre os activos ser muito simples. Pode haver aqui algumas gralhas na ligação dos activos, mas o príncipio está certo, espero eu!!.
Vou também aguardar os comentários dos outros users sobre o assunto e quem sabe aprender mais um pouco.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Muito boa explicação a do Angel...
Também não sou nada entendido nisto das telecomunicações...
Aproveitando a deixa do Nelson Pinho, se colocarmos um PPCA no bastidor principal, no bastidor seguinte existirá outro PPCA? Como estão ligados os dois PPCA's?
- angel_of_diablo
Sobre PPCA também não sou grande entendido, mas se tiveres 2, ACHO EU, que tinhas de ter 2 ligações directas aos operadores.ngp Escreveu:Muito boa explicação a do Angel...
O que faço, normalmente, é dimensionar a PPCA para a totalidade de tomadas de telefone do edifício. Depois, conto quantas tomadas de telefone tenho no outro bastidor e além do cabo pares de cobre entre bastidores, passo um cabo TVHV com o n.º de pares necessários para essas extensões de telefone desse bastidor. Esse cabo ligará nos bornes posteriores do painel de voz do Bastidor 2 e nos bornes posteriores do painel de voz do Bastidor com a PPCA. A ligação dos paineis de voz ao painel RC-PC (Bast. 2) e à PPCA (se instalada no Bastidor) será com chicotes.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
uma pergunta que me ajudou tambem... entao, PPCA só vou usar no bastidor principal, do bastidor 2 vem as ligações ao PPCA certo?angel_of_diablo Escreveu:Sobre PPCA também não sou grande entendido, mas se tiveres 2, ACHO EU, que tinhas de ter 2 ligações directas aos operadores.ngp Escreveu:Muito boa explicação a do Angel...
isto não é nada facil de se fazer...
já agora, no teu esquema não falta um painel coaxial repartidor, para fazer a ligação às TT?
- angel_of_diablo
Olá Nelson.
Não sou instalador, mas parece-me simples ligares o cabo TVHV, pois é só cravares na parte posterior do painel de voz os pares do cabo TVHV. Vê a imagem do painel de voz no catalogo da TEKA pág. 75, canto superior direito.
Um exemplo. Se no Bast. 2 tens 10 telefones, usa pelo menos um TVHV de 10 pares, ou de 15 pares para ficares com reservas. Este cabo é ligado na parte de trás do painel de voz de 25 conectores RJ45 do Bast. 2 e a outra ponta é ligada na parte de trás do painel de voz de 25 ou 50 conectores RJ45 do Bast. 1. No Bast. 2, ligas cada conector RJ45 cravado do painel de voz ao conector RJ45 do painel RC-PC com chicotes; no Bast. 1 fazes a mesma coisa, só que em vez de ser no painel RC-PC é na PPCA.
No meu esquema, o painel coaxial é o identificado com RC-CC. É um painel da TEKA. Vê o catálogo da TEKA pag. 76 canto superior direito.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
percebido...angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
ja agora, nestes casos com bastidor existe na mesma um ATE superior?
isto é, tem de se calcular na mesma a rede para o matv prevendo desde uma ate superior?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, os PPCA mais recentes já trazem portas de rede e telefones IP, ou seja um PPCA liga "na boa" 100 telefones IP e para isso basta ligar 1 cabo de rede do PPCA ao Switch da instalação(não é necessário ser independente) e depois todos os telefones IP ligarem ao Switch como um vulgar PC! (depois de configurados)
Portanto actualmente para uma pequena empresa escritório etc. um PPCA digital com 8 extensões analógicas FXS para o FAX e alguns telefones analógicos que se queiram usar, chega e sobra.
