ligar 20 leds a 230v
quero aprender
amigos tenho 20 leds , dados dos leds :
Voltagem da fonte de Alimentação : 230 v
Queda de tensão LED (V) : 3,2
Índice de corrente do LED (mA): 20
Número de LEDs: 20
como posso ligar isto diretamente a 230 v sem explodir a secretaria ?
um só de led eu já arranjei valores :
1 díodo 1N4007
1 resistência 47K 1 WATT
Agora para 20 ....
obrigado malta
Número de LEDs: 20
1 díodo 1N4007
Agora para 20 ....
obrigado malta
- angel_of_diablo
Re: ligar 20 leds a 230v
Boa noite.
A melhor forma é ligares os leds em paralelo, ou seja, + com + e - com - dos 20 leds.
Disto resulta:
Todos os leds terão de ser alimentados a 3,2 V;
A corrente é o somatório dos 20 leds, ou seja, 20 x 20 mA = 400 mA = 0,4 A.
Arranjas uma fonte de alimentação, por exemplo, um carregador de telemóvel com tensão de saída superior a 3,2V.
Antes de ligares o terminal + dos leds ao + da fonte de alimentação tens de colocar uma resistência em série de valor dado pela seguinte fórmula: Valor da resistência (Ohms) = [Tensão da fonte (V) - 3,2] / 0,4 (A).
Se arranjares uma fonte de alimentação com valor de 3,2 V não precisa de resistência.
Disto resulta:
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
quero aprender
- angel_of_diablo
Olá.
Os leds funcionam em corrente contínua, logo nunca poderás ligar directamente, a não ser:
1) Fazer uma rectificação da corrente alternada para corrente contínua, através de um rectificador de onda completa + condensadores para alisar a onda.
2) Colocar uma resistência bobinada com potência elevada de modo a fazer uma gande queda de tensão aos seus terminais. Alerto para a grande dissipação de calor que a mesma iá fazer.
Se vais colocar numa secretária um sistema destes alimentado a 230V alerto para os riscos que possas vir a correr.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
quero aprender
obrigado pela sua explicação e também pelo alerta e para os cuidados a ter pois nunca são demais ...
eu tenho um led ligado a 230v há n time e nunca me deu problemas ...
agora quero passar de 1 para 20 ...
o que tenho é isto :
- Oficial
Deves ligar os 20 Leds em série e colocar uma resistência em série
230 retificados são 115 Volts Logo 20x3,2=64 V
115-64 V=51 V
Logo R= 51/20mA=2,55 Kohms
Ligas tudo em série e a resistência de 2,55 KOhms ---2 Watts de Potência
115-64 V=51 V
quero aprender
Amigo dúzia , então no meu esquema só altero a resistência é isso ?
o díodo 1n4007 mantenho-o certo ?
- Oficial
Não faz falta o led já retifica
Se quiseres podes fazer 4 séries de 5 Leds cada com uma resistência em série cada
Logo 5 x 3,2V=16 V
115-16V=99 V
LOgo 99/20mA=4,95 KOhms
Logo 5 x 3,2V=16 V
115-16V=99 V
Última edição por Duzia12 em 26 mai 2013, 23:51, editado 1 vez no total.
quero aprender
a resistência 2,55 KOhms 2 Watts existe ?
na robert mauser e outros não aparece nada ...
quero aprender
ok vou tentar essas resistências ...
ah e obrigado por ter partido o circuito ...
vou optar por fazer as 4 series ...
a guerra vai ser encontrar as resistências ...
obrigado
obrigado
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
Olá quero aprenderquero aprender Escreveu:Amigo dúzia , então no meu esquema só altero a resistência é isso ?
Esse diodo é imprescindivel protege os leds contra a tensão inversa no tipo de montagem que apresentou.
Se quer trabalhar sem ele deve alterar o desenho do circuito.
Por exemplo Neste exemplo para I=20mA, Uf=3.2V
U(leds)=10*3.2=32V
U(res)=230-32=198V
Se I=0.02A
R=198/0.02 =9900 Ohm
P(res)=9900*0.02*0,02 =3.96 W
Portanto:
R1 deverá ter uma resistencia igual 10K e potencia superior a 4W
Muitos outros desenhos são possiveis.
quero aprender
