Tenho aqui um equipamento de média tensão que suporta correntes de pico até 100 kA. No entanto, estive a analisar a rede e a calcular as correntes de pico e parece que as correntes de pico superam esse valor. Como é que é a melhor forma de atenuar isto? Preciso de arranjar uma solução para isto...
Alguém tem sugestões?
Correntes de pico superiores ao esperado
- rebelocruz
Re: Correntes de pico superiores ao esperado
Correntes de pico? não será correntes de curto-circuito?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A corrente de pico serve para dimensionar o poder de fecho (PdF) dos dispositivos de proteção e interruptores. A corrente de curto-circuito máxima serve para dimensionar o poder de corte (PdC) das proteções. Em qualquer dos casos a solução é colocar equipamentos com características superiores.
Para além dos cálculos que possamos fazer, o melhor seria contactar a concessionária de Energia Eléctrica ou entidade responsável pela rede afim de te facilitar o valor da corrente de curto-circuito no local da tua instalação.
O recomenda é conforme acima referido, utilizar equipamentos com características de corte/fecho acima do valor indicado. Se é mais ousado, sem alternativas é possível a aplicação de bobinas reactoras para limitar essa corrente.
