Problema com focos Led
JMaia
Mensagem por JMaia »
Bom Dia.
O problema é o seguinte:
- Estive a colocar 4 focos led's numa varanda, mesmo com o interruptor desligado os led apresentam uma luz muito fraca, aliás só de noite e que se consegue perceber (ver), o que será ?
Jmaia
Enviou: 24 vezes
Re: Problema com focos Led
JMaia Escreveu:Bom Dia.
Jmaia
Forte probabilidade de isso acontecer, derivado a focos de LED de baixa qualidade. Procure aqui no forum as respectivas soluções.
JMaia
nelmindo Escreveu:
Jmaia
Não me parece, isto porque tenho outro circuito (separado deste) em que isso não acontece, ou seja tenho 3 circuitos separados para os focos led, e isto só acontece em um deles, na totatildade tenho 12, e custaram-me cerca de 8.00€ cada um (com desconto).
JMaia
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, troca as lâmpadas de posição, do circuito "mau" para o circuito "bom", assim vê logo se o problema é das lâmpadas ou não, mas "aposto" que é das lâmpadas!
Veja se o interruptor está a cortar a fase, ou se por engano está a cortar o neutro.
JMaia Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Jmaia
JMaia
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Pode ser corrente induzida no circuito.
Pessoalmente, com lâmpadas de LED ainda só tive esse problema uma vez e a acenderem com 30 V, mas acredito que acendam com menos.
E que me lembre, numa das últimas correntes induzidas em iluminação que verifiquei, o valor da tensão chegava aos 100 V.
Tem que fazer medições no circuito.
JMaia
Muito obrigado a todos pelas dicas fornecidas, hoje à noite, vou começar por trocar os focos led de posição, vamos ver se resolve.
Mais uma vez, obrigado pelas dicas.
JMaia
KWh
Mensagem por KWh »
Nesse circuito existe comotadores de escada? Pode vir dai o problema.
KWh
JMaia
LOTAN Escreveu:Pode ser corrente induzida no circuito.
Bom dia.
Será que me pode dizer como resolveu esse problema (corrente induzida)
"Comotadores de escada" como assim, avariados?
JMaia
LOTAN
JMaia Escreveu:
Bom dia.
Em instalações domésticas, correntes induzidas são algo que acontece com mais frequência que o desejado, especialmente em circuitos de iluminação.
No caso de falta de isolamento no circuito, pode-se tentar substituir os condutores, mas pode não dar resultado.
Também se pode tentar separar a fase do retorno e do neutro, mas é uma solução pouco viável.
E pode-se trocar as lâmpadas por outras que não acendam com tensões muito inferiores à estipulada.
É possível que seja a melhor opção.
Também deveria verificar equipamentos próximos, mas numa habitação será pouco provável ser essa a causa.
Assim de repente, não me lembro de mais nenhuma possibilidade de solução.
Dei aqueles dois exemplos por serem algo recentes (mal de mim se me lembrasse de todos os problemas de correntes induzidas que já apanhei).
No circuito que tinha 90 e tal volts, chegando a atingir 100 V, a solução foi substituir as CFL, por outras de melhor qualidade que já não acendiam com aqueles valores.
No caso das de LED, apenas o referi para indicar que estas lâmpadas, quando de 230 V, também podem acender com tensão reduzida, nesta situação eram 30 V, um valor normal (se é que se pode usar este termo) em correntes induzidas em iluminação, mas acredito que até possam acender com valores inferiores.
No entanto, neste caso concreto, não sei se se pode considerar que os 30 V apareciam por corrente induzida porque o problema era que o circuito estava comandado por um detector sem relé.
A solução foi substituir por um com relé.
Cada caso é um caso.
Mas o problema que tem é mesmo por correntes induzidas? Já confirmou?
JMaia
Bom Dia.
Não fui eu que instalei a parte electrica, apenas liguei as lampadas, e como não entendo nada disto resolvi colocar aqui a questão.
Este fim de semana vai la o electricista tentar resolver, assim ja levo comigo dados.
JMaia
JoaoMar
Mensagem por JoaoMar »
Bom dia.
É um problema tipico... É um problema de retornos...
