Motor trifasico 0.250kw em rede monofasica
PauloAGRibeiro
Mensagem por PauloAGRibeiro »
tenho um motor monofasico 0.250kw (1/3HP) e quero ligar em rede monofasica. E a unica que tenho, qual o condensador que devo usar?
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
leomarti
Re: Motor trifasico 0.250kw em rede monofasica
Mensagem por leomarti »
Com condensadores nao saberia dizer-lhe os valores, mas conte que vai perder muita potencia no motor. O ideal seria instalar um variador de frequencia.
leomarti
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
PauloAGRibeiro Escreveu:Boas
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
algo estranho, descreve um motor monofasico, o que pretende realmente?
Condensador de arranque.
Vai a um armazém de material elétrico, leva os dados do motor, e eles vendem-lhe o condensador adequado.
jaimereis Escreveu:
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
daniel_c
Mensagem por daniel_c »
entre 16 e 20 µF, tem de experimentar
filipe.machado
Mensagem por filipe.machado »
A melhor forma de aproveitar o rendimento máximo do motor (que já é baixo), recomendo a aplicação de variação de frequência.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Dados
Potencia 0,250kw
Amp 1.7
220 50hz
Rochinha
PauloAGRibeiro
mas o variador de corrente é muito caro e eu so quero utilizar o motor para construir uma lixadeira de cinta e disco caseira.
leomarti Escreveu:Com condensadores nao saberia dizer-lhe os valores, mas conte que vai perder muita potencia no motor. O ideal seria instalar um variador de frequencia.
Como é que "vai perder muita potencia"?
Agradecimento recebido: 213 vezes
PauloAGRibeiro Escreveu:mas o variador de corrente é muito caro e eu so quero utilizar o motor para construir uma lixadeira de cinta e disco caseira.
Só mesmo experimentando, é que pode concluir se essa solução resolve-lhe o problema
RUii_elect
Mensagem por RUii_elect »
Boas...
Como já foi dito, o melhor seria mesmo com um variador de frequência.
Um motor trifásico a funcionar com apenas uma fase não vai ser grande coisa já que toda a sua estrutura, enrolamentos, rotor, etc, está dimensionada para funcionar com as 3 fases equilibradas. E apenas com uma irá fazer muito mais barulho, ter menos rotações, menos potência...
Mas que dá para funcionar isso dá, basta até ir ao youtube que existem malucos com isso lá postado :D
Cumprimentos...
jaimereis
será que eu leio diferente???
ele tem um motor monofasico para trabalhar numa rede monofasica, se o condensador de arranque está avariado é substituir por um novo, para quê um variador de velocidade??
se por qualquer razão lhe deram um motor sem condensador, é aplicar um de 25 microFarad
PauloAGRibeiro
jaime reis é um trifasico que quero meter a funcionar em monofasico
soares469
Mensagem por soares469 »
PauloAGRibeiro Escreveu:jaime reis é um trifasico que quero meter a funcionar em monofasico
boas colega
pode aplicar um variador de frequencia mas alerto que esse motor vai perder performace e bastante notavel :!:
nao sei se ja lhe foi dito que a propria bobinagem do motor esta preparada para receber 3 fases equilibradas
agora passando a receber só uma....imagine a perca que vai ter.
é so um conselho..
cump.
