Esquemas elétricos
josiascarollo
Esquemas elétricos
Olá amigos, alguém poderia descrever o funcionamento deste esquema que eu fiz?? Preciso saber se está correto, Obrigado!!
Re: Esquemas elétricos
1º Preenche o perfil "profile"
2º Tu fazes o esquema, (segundo a tua ideia) e queres que nós venhamos a dizer se está correcto?
3º Nivel 7 ??? em quê?
josiascarollo
Mário, é que eu quero ver se outra pessoa pode entender facilmente o esquema..mesmo sendo leiga!!Mário Escreveu:Boas
rafaelopes
Para tentar perceber o esquema, ajudava imenso se o josiascarollo colocasse alguns comentários por baixo de cada relé.
Por exemplo:
RA: Agitador CW
RR: Agitador CCW
FM: Ligar Valv. Água
T: Tempo para ??
H2: Disparo Térmico
KA: ?
XR: ?
H1: ?
Por exemplo:
RA: Agitador CW
RR: Agitador CCW
T: Tempo para ??
H2: Disparo Térmico
KA: ?
XR: ?
H1: ?
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
Com base no que é fornecido apenas é possivel fazer uma leitura logica do automatismo envolvido, não sendo possivel definir que dispositivo se pretende controlar
1º troço vertical:
* H2 sinaliza atuação do termico FT
2º e 3º troços:
* Reles RR e RA são atuados em alternancia devido ao inversor B1
* Contacto NF de RR e outro de RA fazem um encravamento eletrico entre estes dois reles
* Rele RA é inibido se FT estiver actuado
4º e 5º troços:
* Rele FM é atuado se um dos reles RA ou RR tambem o forem
* T é atuado se FM tambem o fôr
6º , 7º e 8º troços:
* Contactor KA é actuado se Rele RR desativado e T fechado
* Contactor KR é atuado se relé RA desativado e T fechado
* Contactores KA e KR têm encravamento eletrico entre si
* H1 sinaliza atuação de KA
Nota:
Não se percebe se o contacto T pertence ao componente T (provavelmente um timer) ou se é independente.
1º troço vertical:
2º e 3º troços:
4º e 5º troços:
Nota:
