Dúvidas na potência contratada
Viva,
Podem esclarecer-me sobre uma dúvida que tenho sff.
Tenho um contador bi-horário com potência contratada de 6,9 KVA.
Com o objectivo de reduzir a factura de electricidade, estava a pensar em baixar essa potência mas não sei se o devo fazer e para que valor o devo fazer.
Tenho uma moradia T3 com máquina de lavar louça, roupa e máquina de secar. De resto tenho os electrodomésticos essências (vitroceramica, ferro, fogão eléctrico e pequenos electrodomésticos).
Podem ajudar-me sobre esta situação por favor?
Muito obrigado!
João Mota
Muito obrigado!
João Mota
ecastro
Re: Dúvidas na potência contratada
Viva
Para poder continuar a usar os electrodomesticos que tem com o minimo de conforto, leia-se poder usar dois ou tres (grandes) ao mesmo tempo, a potencia que tem contratada é a ideal, no entanto se quiser contratar a potencia abaixo que é 5,75 ou a seguir 4,60 é uma opção sua mas penso que não lhe trará grandes vantagens economicas. No seu caso a melhor opção será usar corretamente o bi-horário, ou seja, tudo o que poder deve ser utilizado nas horas de vazio do horário que tem contratado como por exemplo maquinas de lavar/secar roupa e louça.
Acima de tudo é necessário entender que existe uma probabilidade muito infima de utilizar por ex. a placa vitroceramica e o ferro ...
Acho que pode sempre baixar de 6,9 para 5,75 mas não ser nenhuma poupança enorme. A maior poupança é se souber sempre utilizar as tarifas bi-horárias.
MP
MP
Marcos Pinto
Eng. Electrotécnico
Responsável Manutenção
Eng. Electrotécnico
- projclvm
Pois também acho que o melhor é deixar estar como está, pois para baixar seria para 3,45 kVA, o que implicaria que não poderia ter dois dos equipamentos mais potentes ligados. Depois o que poderá via a acontecer se baixar a tarifa) é ter que voltar a subir para 6,9 kVA.
Tabela de potências
Potência a contratar
Possibilidades de utilização
1,15 kVA
. Iluminação. Rádio. TVe também (desde que não funcionem em simultâneo). Ferro. Aquecedor
3,45 kVA
. Iluminação. Secador. Ferro. TV. Frigorífico e também (desde que não funcionem em simultâneo). Ar condicionado. Máquina louça. Máquina roupa. Forno
6,9 kVA
. Iluminação. Secador. Ferro. TV. Microondas. Frigorífico e também (desde que não funcionem em simultâneo). Termoacumulador. Máquina roupa. Máquina louça. Forno. Ar Condicionado
10,35 kVA
. Iluminação. Secador. Ar condicionado. Ferro. Máquina roupa. TV. Microondas. Frigorífico e também (desde que não funcionem em simultâneo). Termoacumulador. Máquina louça. Forno
13,8 kVA
. Iluminação. TV. Microondas. Ferro. Forno. Secador. Máquina roupa. Frigorífico e também (desde que não funcionem em
1,15 kVA
3,45 kVA
6,9 kVA
10,35 kVA
13,8 kVA
panda
pandaa Escreveu:Tabela de potências
1,15 kVA
3,45 kVA
6,9 kVA
10,35 kVA
13,8 kVA
Boa resposta;)
entretanto dado ao equipamento que tem acho que é mesmo melhor nao baixar a potencia contratada como ja foi referido devido ao facto de por exemplo o fogao eletrico ja deve "puxar" bem e com um ou outro equipamento em simultaneo e com uma potencia mais baixa possivelmente nao ira aguentar
- Enviou: 27 vezes
Boasjcamota Escreveu:Viva,
Muito obrigado!
João Mota
Pelas varias razões já aqui apontadas, eu pessoalmente não baixaria a potência contratada, porque não vai ter ganhos significativos.
Se baixar de escalão de potência contratada, vai ganhar em encargos de potência cerca de 2€ mês, pois o preço de KW é sempre o mesmo independente do escalão de potência contratada, e os consumos não vão descer, porque vai manter os habitos de utilização.
Para baixaer os custos, o melhor é fazer uma boa gestão de horários.
Boas, eu não passaria para potençia inferior, devia raçionar melhor a utilização da mesma, quando é mais economica, eu tenho a mesma potençia contratada 6.9 Kva em bi-horario e pago um valor inferior a vizinhos com potençia inferior sem bi-horario com os mesmo eletrodomesticos.
amfys
Como já foi dito pelo colega Duzia12 se baixar de 6,9 kVA para 3,45 kVA baixa os seus encargos mensais fixos.
Por exemplo com o tarifário em mercado livre Casa da EDP bi-horário:
Potência contratada de 6.90 kVA: 0,3308 €/dia x 30 dias = 9,92 €
Potência contratada de 3,45 kVA: 0,1748 €/dia x 30 dias = 5,24 € (-4,68 €/mês)
Poupa 4,68 € por mês o que representa 56,16 € por ano. Já é qualquer coisa.
Agora dado que tem vitrocerâmica o mais provável é esta não funcionar com 3,45 kVA pelo que não aconselho a reduzir a não ser que meça o seu consumo máximo.
- Enviou: 27 vezes
Uma placa de vitroceramica de 4 discos, consome no total em média 6,9Kvas.
Portanto com 3,45Kvas, apenas pode ligar um disco, em conjunto com iluminação, frigorifico, e outros pequenos eletrodomésticos.
amfys Escreveu:Como já foi dito pelo colega Duzia12 se baixar de 6,9 kVA para 3,45 kVA baixa os seus encargos mensais fixos.
Pauloapolo
Deixa estar como estas tens em casa 30 ampers o que te da alguma margem para conseguir teres equipamento ligado. Se baixas podes vir a ter problemas com o quadro estar sempre a diparar pq n ira ter corrente suficiente.
Cump
Cump
Paulo Apolo
