Sistesma de produção de energia para auto-consumo
Volta
Mensagem por Volta »
Gostaria de saber se alguém tem informação relativo a "Sistema de produção de energia para auto-consumo".
Assim, necessito de informação como se elabora um processo para entregar na DGE, esquema eléctrico, memória, etc.
Obrigado amigos
toze pires
Re: Sistesma de produção de energia para auto-consumo
Mensagem por toze pires »
queres um sistema isolado
acho que tens que te inscrever na renovavies na hora
sei que tem que ter visturia da certiel
Enviou: 6 vezes
toze pires Escreveu:queres um sistema isolado
Renováveis na hora, apenas para ter acesso às tarifas próprias de produtor. Se é para consumo próprio, não faz sentido.
Se é um sistema isolado, não precisa de vistoria... A vistoria só é obrigatória, quando se liga a instalação à rede eléctrica nacional...
E por fim, o sistema pode não ser isolado. Se se é para dar apoio, não deve ser isolado da rede nacional.
toze pires
Disseram-me que mesmo um sistema isolado tinha que ter vistoria da certiel ?
Enviou: 6 vezes
toze pires Escreveu:Disseram-me que mesmo um sistema isolado tinha que ter vistoria da certiel ?
Depende da potência e da tensão. Se for inferior a 1000W e em tensão reduzida de segurança, não precisa de licenciamento.
Acima de qualquer um dos valores, precisa de licenciar a instalação. São consideradas instalações do tipo A, mas licenciamento dessas instalações processa-se nos termos definidos para as instalações do tipo B.
Juan Carlos
Mensagem por Juan Carlos »
Olá! Estou escrevendo porque além de instalar painéis solares como tal, também é possível levar connosco pequenos painéis solares para carregar computadores e upload
:?: :!: :wink: :roll: :) :D
http://www.xxxxxxx.pt/gadgets
Última edição por admin em 01 fev 2013, 00:34, editado 1 vez no total.
Razão: Publicidade
Agradecimento recebido: 61 vezes
Boas "Juan Carlos"
Não é permitido publicidade no forum sem autorização.
http://www.xxxxx.pt/gadgets
strocto
Mensagem por strocto »
Viva!
Não se se será o melhor tópico para expor a minha dúvida, mas cá vai.
A empresa onde trabalho têm um sistema fotovoltaico instalado pronto a ser ligado à rede para produção, estando devidamente licenciado para o efeito.
Agora pretendem que o sistema seja isoldo, isto é, para auto-consumo. Como já referi a instalação está feita, mas para produção. Pergunto eu: para auto consumo basta ligar o inversor ao QE do escritório? Que tipo de protecção é necessária? O sistema foi dimensionado com uma potência de 3,68kwp.
Enviou: 6 vezes
strocto Escreveu:Viva!
O inversor que tem, nunca vai funcionar. Os inversores preparados para funcionar na micro produção, precisam da rede para se sincronizarem. Sem isso, o uProcessador entra em modo de erro e não arranca.
strocto
Então o que é que se pode sugerir, ligar directamente o sistema sem passar pelo inversor ao QE parcial?
DomingosX
Mensagem por DomingosX »
Carissimos
Um sistema de autoconsumo pode ser licenciado e instalado.
Embora esteja baseado no Dec Lei 68/2002(revogado), o pedido de licenciamento é elaborado com base no Dec Lei 101/2007 instalação do tipo A - Produção própria de carácter permanente não incluído no tipo C.
Mais informação contactem-me pelo Fórum ou por email: DomingosX@gmail.com
strocto
Boa noite!
Ora bem o sistema que está instalado é o que se vê na figura, juntamente com a descrição do inversor instalado:
O que se pretende é em vez da ligação à rede ligação ser ligação ao QGBT ou QParcial...
O user nelmindo pode ter razão, já que o dimensionamente foi feito apenas para injecção na rede e não auto consumo, será assim mesmo?!
Peço esclarecimento, é importante.
DomingosX
Caro colega!
Embora a instalação está efectuada para venda de energia à rede eléctrica, o sistema pode ser alterado para injecção como autoconsumo, desde que respeite o descrito no decreto de lei de 68/2002 remetendo-se o licenciamento para o dec. lei. 101/2007.
O autoconsumo terá que ser licenciado, apresentando-se um projecto na Direcção Regional de Economia da área de residência.
Veja a informação em: http://www.dre-algarve.min-economia.pt/ ... /micro.php
Cmps
