Alguém tem algum documento onde se indiquem as características de caixas de tipo C quanto ao número de entradas/saídas e o seu respectivo diâmetro?
É que isso não encontro...
Características das caixas de tipo C
amfys
Re: Características das caixas de tipo C
Nas caixas tipo C normalmente cumpre-se o indicado na manual ITED para a rede colectiva de tubagens (ponto 4.2.1):
b) Nas caixas de colunas que utilizem tubos, a distância entre as geratrizes externas dos tubos laterais e a extremidade da
caixa deve ser no mínimo de 10mm, tal como indicado na figura seguinte:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Essa também tenho mas não especifíca sobre o que pedi... Por exemplo a da JSL para caixas I tem tudo dewscriminado, estas não...joaoosvaldo Escreveu:Alguma informação complementar:
http://www.jsl-online.net/Imgs/content/ ... /20-21.pdf
amfys
Porque as caixas C, normalmente, não têm pré-furação. Os furos são feitos em obra de acordo com as tubagens a ligar.
Ah, ok! Isto é falta de obraamfys Escreveu:Porque as caixas C, normalmente, não têm pré-furação. Os furos são feitos em obra de acordo com as tubagens a ligar.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim.ngp Escreveu:Ah, ok! Isto é falta de obraamfys Escreveu:Porque as caixas C, normalmente, não têm pré-furação. Os furos são feitos em obra de acordo com as tubagens a ligar.Então pelas suas dimesões uma C1 aceita perfeitamente tubos com diâmetro de 50.
