Normalizadores de Energia
netpj
Mensagem por netpj »
tenho consumos na minha moradia acima do normal (instalação trifasica 20.7) que me têm levando a pesquisar diversas explicações para que tal aconteça. Já coloquei um contador no quadro para verificar se a medição do contador da EDP era identica, e confirmou-se. Tenho de facto um chiller para aquecimento/arrefecimento que consome um pouco, mas tirando isso, tenho consumos de cerca de 800/900kw mes. Se alguem poder ajudar se é normal para quem sai de casa às 8:00 e chega as 20:00 com os equipamentos que menciono a seguir, agradeço a opinião:
- 2 frigorificos e uma arca
- 4 horas de funcionamento do motor da piscina (trifásico)
- computador de controlo domótica (24h)
- 2 televisões (3 horas/dia)
- placa de indução (1 hora/dia)
Numa pesquisa que fiz pela net, deparei-me com uma empresa que propoe uma solução de normalizadores de energia (http://www.hiperextintores.com/produto. ... pcom1.html), mas não sei se alguem tem alguma experiencia sobre o assunto para ver se tem alguma viabilidade para atenuar os níveis de consulo. agradeço ajuda.
rainbow
Enviou: 15 vezes
Re: Normalizadores de Energia
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Os frigorificos e a arca não gastam muito, o computador e as televisões também não. Já a placa de indução gasta um pouco.
Quanto ao motor, convinha saber a potência do mesmo, mas eu diria que será o que gasta mais da lista que apresentou.
Excluindo o sistema de climatização que poderá ser o grande responsável pela factura.
Se puder fornecer mais dados sobre o motor e o sistema de climatização, talvez se possa dar uma opinião mais concreta.
filipe.machado
Mensagem por filipe.machado »
Em principio o chiller para aquecimento/arrefecimento deve de ser o grande responsável pelos consumos.
Enviou: 27 vezes
Não usa, forno, microondas, maquina lavar roupa, maquina de secar, maquina lavar loiça, ferro de engomar, secador, iluminação, etc.
Tudo isto tambem consome, por pouco que consuma, vai contabilizando na fatura de cada mês.
netpj Escreveu:Boa tarde.
1º Actualiza o perfil "profile"
A bomba de calor "chiller" se for de 1Kw "electricos" x 24 horas =24 Kw/dia x 30 dias =720Kw mas podes ter apoio de resistencia para aquecimento nas horas de ponta.
Mas como já foi dito, sem dados e sem analisar, será por estimativa.
Enviou: 22 vezes
Agradecimento recebido: 193 vezes
E tendo em conta as excelentes sugestões dos colegas, esqueça essa dos normalizadores de energia... é banha da cobra.
Juan Carlos
Mensagem por Juan Carlos »
Meu sujerencia é instalar algumas medidas e aparelhos de controle do consumo de energia elétrica. Desta forma, você vai saber quais aparelhos consomem mais energia e fazer uma solução.
Nesta página existem vários modelos e preços aparelhos da marca EFERGY.
http://www.efimarket.pt/medicao-e-controle
Espero ter ajudado.
Agradecimento recebido: 71 vezes
Juan Carlos Escreveu:Meu sujerencia é instalar algumas medidas e aparelhos de controle do consumo de energia elétrica. Desta forma, você vai saber quais aparelhos consomem mais energia e fazer uma solução.
Espero ter ajudado.
para que é que necessita de gastar dinheiro em aparelhos para saber os consumos, quando todos os aparelhos, domésticos ou não, têm uma chapa (etiqueta)de características onde se lê potência / consumo, é só fazer contas.
Fazer contas não, cada tem um valor de Pmédio que não se sabe assim como o n.º de horas de utilização, resumindo desconhece-se o diagrama de cargas de cada um, que além disso varia de dia para dia.
