Cancelas eléctricas
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Cancelas eléctricas
Mensagem por Nelson Pinho »
Alguém tem alguma referência de cancelas eléctricas, daquelas que são abertas por seguranças em empresas ou assim?
Precisava de uma mas na net não encontro nada de jeito...
mpinto
Re: Cancelas eléctricas
Mensagem por mpinto »
Experimenta DITEC, Italmatique, Refral etc
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
Quis tirar informações dos forncedores, mas é o mesmo que nada...
Este sistema pode ser utilizado em situações de termos um segurança no seu posto que abre a barreira depois de ver quem é a pessoa que se encontra dentro do veículo?
O sistema é alimentado por um cabo de 3x2.5mm2, mas para que ser o cabo TVHV de 4 pares?
Sabem responder a isto?
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
Nelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
Pelo que percebi do ficheiro que anexou os cabos TVHV são inerentes ao controlo da própria cancela. Entre as fotocélulas liga um cabo TVHV de 4/ e suponho que deva ligar ao quadro de controlo da cancela, para a chave de contacto é mais um cabo TVHV 4/ que também penso que deve ligar ao quadro de controlo da cancela e para o receptor (suponho que seja um receptor para abrir a cancela através de comando) é outro cabo TVHV 4/ que também penso que deverá ligar ao quadro de controlo da cancela. Deve ser mais ou menos isto, mas tem de falar com o fornecedor para esclarecer estes pormenores.
João Osvaldo Sousa
mpinto
É isso mesmo. No ficheiro, na parte instalação eléctrica, está bem explicado.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:
O fabricante não se mostrou nada disponível por ser projectista...
Não tou a perceber o porque de tantos cabos?
Queria apenas um simples, onde o segurança depois de ver quem era acciona-se a cancela a abrir, mais nada... Ninguém sabe de nenhum?
joaoosvaldo
É esquisito o fabricante não querer ajudar mas enfim :!: Numa altura de crise eles deixam fugir uma oportunidade e um possível negócio mas cada um sabe de si. Eu já não utilizava esse fabricante e tentava encontrar outro. Por acaso não conheço nenhum mas pode ser que mais alguém dê uma sugestão.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:É esquisito o fabricante não querer ajudar mas enfim :!: Numa altura de crise eles deixam fugir uma oportunidade e um possível negócio mas cada um sabe de si. Eu já não utilizava esse fabricante e tentava encontrar outro. Por acaso não conheço nenhum mas pode ser que mais alguém dê uma sugestão.
Acredite! Depois as empresas queixam-se porque fecham...
Ninguém com sugestões?
No esquema apresentado, está bem explicito para que servem os TVHVs.
Se quer um sistema simples, alimenta a cancela, e utiliza apenas o TVHV referente à chave de abertura, se bem que na minha opinião deveria utilizar tambem o cabo das celulas, pois se por descuido o segurança dá ordem de fecho com um carro no meio da cancela vai ter estragos.
Acredito que o representante não lhe dê muita informação sobre a cancela, porque eventualmente também é instalador, e o negocio dele será a comercialização com instalação incluida, e posterior contrato de manutenção.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:
Obrigado pela informação...
Mas para que serve a chave de abertura?
No caso de utilizar a ligação das células, isso serve para impedir que o segurança feche a cancela antes da passagem total do veículo?
ENERGY Escreveu:
A chave de abertura é para abrir e fechar a cancela.
As celulas servem para que o carro ou pessoas, não fiquem entaladas na cancela, é um risco grande não instalar.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Pois as células eu sei, perguntei é se esse cabo TVHV ligado a elas depois liga a algum quadro instalado por exemplo na casota do segurança para ele saber... É isso?
Mas neste caso a chave de abertura estaria colocada apenas na casota do guarda, porque só quero que ele possa abrir, certo?
joaoosvaldo
ENERGY Escreveu:Acredito que o representante não lhe dê muita informação sobre a cancela, porque eventualmente também é instalador, e o negocio dele será a comercialização com instalação incluida, e posterior contrato de manutenção.
Mas neste caso segundo percebi o "Nelson Pinho" é Projetista, logo, não faz concorrência à empresa muito pelo contrário ao colocar no Projeto a marca deles faz publicidade gratuita.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho Escreveu:Pois as células eu sei, perguntei é se esse cabo TVHV ligado a elas depois liga a algum quadro instalado por exemplo na casota do segurança para ele saber... É isso?
A unidade de comando, segundo o esquema apresentado está situada no pilar de suporte da cancela, logo os cabos de cada celula devem ser encaminhados para esse local, e ligados nessa unidade.
A chave, ou chaves de comando podem muito bem ser colocadas aonde quiser.
Com tantas duvidas apresentadas em relação à cablagem, não me parece que seja projetista, ou então é muito crú.
Quem faz projetos sabe interpretar esquemas elétricos.
