Sistema CCTV
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Sistema CCTV
Mensagem por Nelson Pinho »
Em um sistema CCTV para urbanização, qual o cabo que devo usar para ligar ao posto de vigilância?
A câmara é uma Auto-Tracking Fast-Dome™ Exterior - Ref. ST0258P mas não encontro o tipo de cabo...
Tem de ser alimentada a 1.5mm2 e também se tem de usar cabo de vídeo para ligar a câmara ao posto CCTV certo?
Podem ver a câmara aqui: http://www.autocopsecuritysolutions.com ... hp?pid=236
ngp
Re: Sistema CCTV
Mensagem por ngp »
Em penso que será alimentada por um fio 3x1,5mm2 e cabo de rede da câmara ao posto de CCtv... mas alguém mais experiente te poderá ajudar...
amfys
Re: Sistema CCTV
Mensagem por amfys »
Pelas características tem de ser alimentada a 100-240Vac e tem de ter um cabo coaxial (RG59 ou RG6) para vídeo com ficha BNC.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
Estive a pesquisar e pareceu-me ser fio H07V-U 3x1.5mm2 para alimentar e TVHV 3x2x0.5mm para o video... Alguém me confirma?
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Sistema CCTV
Mensagem por joaoosvaldo »
Penso que o ideal era contactar o fabricante da câmara para tirar todas as dúvidas.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
joaoosvaldo Escreveu:Penso que o ideal era contactar o fabricante da câmara para tirar todas as dúvidas.
Já tentei mas não consigo :(
amfys
Re: Sistema CCTV
Conforme indiquei atrás, deve passar um cabo coaxial RG59 ou RG6 para o vídeo porque nas especificações está lá o seguinte:
Vídeo output: CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC
Agora se tem + 1 cabo de comando deve solicitar ao fabricante como indicado.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
amfys Escreveu:Conforme indiquei atrás, deve passar um cabo coaxial RG59 ou RG6 para o vídeo porque nas especificações está lá o seguinte:
Ok, obrigado! E de cabo de alimentação sabes?
amfys
Re: Sistema CCTV
Passe um cabo de 3G2,5mm2 com disjuntor de 16A e diferencial de 30mA.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
amfys Escreveu:Passe um cabo de 3G2,5mm2 com disjuntor de 16A e diferencial de 30mA.
Muito obrigado! :D vou-lhe deixar atão um PEAD 40mm e cabo 3G2.5 para alimentar e um RG6 para vídeo...
Estes cabos podem ir enterrados no solo ou convém estar em tubos?
amfys
Re: Sistema CCTV
Devem seguir em tubos separados.
Deixe alguma folga no tubo do cabo de vídeo para poder passar um cabo de comando caso seja preciso.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
amfys Escreveu:Devem seguir em tubos separados.
Ok! Isto vai ficar uns Km jeitosos de tubo :shock:
Re: Sistema CCTV
Nelson Pinho Escreveu:
Não esquecer de deixar caixas de passagem, para facilitar os enfiamentos de cablagem.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema CCTV
ENERGY Escreveu:
Pois :shock: não tinha pensado nisso... Caixas de que tipo?
Re: Sistema CCTV
Pelo que percebi pretende enterrar as tubagens, pode mandar a construção civil fazer umas caixas em alvenaria no local, ou comprar caixas já feitas em betão.
Por uma questão de estetica, pode ou não deixar as tampas das caixas à vista, ou tapadas, se ficarem tapadas convem assinalar numa planta a sua devida localização, para um dia em caso de manutenção de cablagem se saiba aonde estão as caixas, e não esburacar todo o terreno à procura das tampas das caixas, como muita vez infelismente acontece.
