derivadores e repartidores meo
quero aprender
já falamos aqui num outro topico sobre derivadores e repartidores ...
tenho que levar do aparelho da MEO sinal para 3 TV´s , é melhor usar um derivador ou um repartidor ?
derivador 5437 da televes seria a opção mais correcta ?
obrigados
obrigados
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: derivadores e repartidores meo
Penso que tens uma box e queres ver o mesmo nas outras divisões,
1º tens que ter um modulador converte o sinal digital em analógico para poderes por o sinal na rede coaxial
2º um derivador por norma tem entrada, saídas com perdas conforme o necessário e uma saida de passagem ( sem perdas.
No seu caso 5437 não é um derivador mas sim um repartidor, tem uma entrada e varias saidas todas com as mesmas perdas
Numa habitação que por norma as distancias de cabos não é significativa deve usar um derivador para ter um maior equilíbrio na rede no seu caso com perdas de 7dB
3º deves ter um misturador para juntares o sinal sem causares interferencias
Rochinha
Rochinha
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, se chegam os 3 cabos em estrela à box, metes um repartidor.
Se vais fazer a instalação em cascata, metes derivadores para haver menos perda na passagem!
Como falei no outro tópico!
quero aprender
pois !!! cascata ... ups ? estrela ? ups upsVarejo Escreveu:Boas, se chegam os 3 cabos em estrela à box, metes um repartidor.
a instalação é , sai da box para o derivador ou repartidor conforme voçes disserem que é melhor ...
e os cabos vão directos aos televisores , a casa não tem tomadas de tv ... e são 3 tv´s ...
qual a melhor opção ?
desculpem a minha ignorancia de estrela e cascata ... mas tenho excesso de power point
Estrela é a seguinte ligação;
Tens o sinal e desse sai para todos, ou seja um cabo para cada distribuição . Tens 3 televisões, sai 3 cabos todos ligados no mesmo sitio.
Cascata é a seguinte ligação;
Tens o sinal e desse sai para a 1ª tomada e dessa sai para a 2ª, e depois para a 3ª. Se tiveres um mau contacto na saida da 1ª tomada todas as outras têm problema de sinal. Mas se for em estrela só uma é que tem problema.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o Mário esclareceu bem!
p.s deduzi que sabias a diferença, no ITED é tudo em estrela porque sai do ATI um cabo para cada tomada, no RITA era em cascata, as tomadas repicavam de umas para as outras!
quero aprender
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Mestreclima Escreveu:Boas
3º deves ter um misturador para juntares o sinal sem causares interferências
Rochinha
Rochinha
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, se é o MEO fibra, o ONT já tem o modulador RF incorporado!
Se só precisas de 3 saídas o 5436 chega!
quero aprender
anda cá em casa um 5437 e assim fica a custo 0 ..
a minha duvida prendia-se se num caso deste era mais correcto usar derivador ou repartidor ...
obrigados
obrigados
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, uma vez que os cabos das tv´s vão todos à box, o mais adequado é um repartidor, como é o caso do 5437!
