Cálculos CATV e MATV
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Cálculos CATV e MATV
Mensagem por joaoosvaldo »
Nelson Pinho Escreveu:Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?
Tem de medir em planta qual a ditância e é essa que coloca :!: Distância do RG-CC localizado no ATE ao ATI. Se não existir ATE e existir bastidor (PD) com funções de ATE+ATI então a distância é zero :!: Ou então coloca neste último caso 1m porque como não costumo utilizar esse software não sei se ao colocar zero vai dar algum erro (se colocar 1m o erro no cálculo não é significativo) :!:
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:
Tem de medir em planta qual a ditância e é essa que coloca :!: Distância do RG-CC localizado no ATE ao ATI. Se não existir ATE e existir bastidor (PD) com funções de ATE+ATI então a distância é zero :!: Ou então coloca neste último caso 1m porque como não costumo utilizar esse software não sei se ao colocar zero vai dar algum erro :!:
Pensei que se teria de contar desde a origem, ou seja, CVM e PAT...
Então numa moradia que tenhamos apenas CEMU e ATI qual é a distância?
joaoosvaldo
Isso depende da instalação e onde está localizado o RG-CC :!: Nesse caso que refere leva bastidor e ATI :!: :?:
Numa moradia é obrigatório apenas CATV e não existe RG-CC apenas existe RC-CC não sendo obrigatório fazer qualquer ligação em cabo coaxial desde a CEMU ao ATI. Neste caso a fronteira da rede coaxial pode ser o primário do RC-CC e é neste sítio que os operadores vão ligar.
No caso de uma rede MATV se o RG-CC de MATV estiver localizado no ATE superior tem de medir a distância deste aos ATI's de cada fração.
Numa configuração CVM -> Bastidor (PD) quem faz as ligações neste troço são os operadores.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Nelson Pinho Escreveu: Isso depende da instalação e onde está localizado o RG-CC :!: Nesse caso que refere leva bastidor e ATI :!: :?:
Mas então no caso concreto de uma moradia, que apenas tem CEMU e ATI. O RG-CC está no ATI certo? A distância também é 0?
joaoosvaldo
Não existe RG-CC nesse caso como já tinha referido. Apenas existe RC-CC.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Enganei-me, queria dizer RC-CC... É 0 a distância certo?
joaoosvaldo
Sim. Mas como disse não costumo utilizar esse software mas pela lógica é isso.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Obrigado pela ajuda...
Apenas mais uma questão... Nos edifícios de escritórios que sejam utilizados bastidores, se quisermos colocar access point basta fazer ligação do bastidor com um cabo UTP cat6 ao AP certo?
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:Obrigado pela ajuda...
Sim.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
Num edifício com 2 bastidores, é possível que existam 2 RC-CC? Isto é, as CC mais próximas do 2º bastidor eram alimentadas apenas por ele e eliminaria-se o elevado número de cabos entre o 1º e 2º bastidor?
joaoosvaldo
Nelson Pinho Escreveu:Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
É isso mesmo que deve ser feito. Entre os dois bastidores deve ligar apenas os 3 ou 4 cabos (são 4 se existir MATV) das 3 tecnologias diferentes.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Humm... Ok! Bem mais esclarecido agora... Costuma usar MATV para que situações?
joaoosvaldo
Utiliza-se MATV se foram 2 ou mais frações autónomas.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
E só com uma fracção? Tipo escritório não? Porquê?
Voltar para “ITED / ITUR”
