ITED em escritórios
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
ITED em escritórios
Olá amigos...
Faço projetos de ITED à já alguns anos, mas por incrível que pareça nunca me apareceu nada sobre escritórios...
Vou colocar um bastidor... O bastidor pode ser ligado directo à CVM?
Como escolho depois a dimensão do bastidor?
- Duarte82
Re: ITED em escritórios
Desde que o Bastidor tenha função de ATE e ATI, por exemplo, ou seja, desde que os repartidores gerais e de cliente lá estejam dimensionados, pode ligar directamente à CVM. Quanto às dimensões do bastidor, estas vão depender da quantidade de paineis que vai necessitar. Por seu turno a quantidade de paineis vai depender da quantidade de tomadas que vai ter de ligar. Não esquecer que deve dimensionar paineis para o primário e secundário dos RG e do primário e secundário dos RC. Não se esqueça de deixar ainda espaço reserva para colocação de equipamentos activos e, sendo um escritório, para um possível servidor.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Paines para o primário e secundário do RG e RC??? Podia explicar melhor isso sffDuarte82 Escreveu:Boas,
- Duarte82
Primário RG-CC, RG-PC, RG-FO: prever chegada para dois operadores. Normalmente os primários são da responsabilidade dos operadores, no entanto, sendo que os vai montar num bastidor, pode não haver interesse que os técnicos dos operadores ande a mexer lá dentro. Poderá ainda deixar apenas espaço reserva no bastidor para esses primários.
Secundário RG-CC, RG-PC, RG-FO: saídas para os paineis do ATI. Existem solução que incluem já os primários e secundários das 3 tecnologias num só painel de 3U's.
Primário RC-CC, RC-PC, RC-FO: recepção do sinal a distribuir.
Secundário RC-CC, RC-PC, RC-FO: ligação às tomadas da instalação ou a outros pontos de distribuição.
José Duarte Pereira
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, esse edifício só tem uma fracção(escritório)?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
ObrigadoDuarte82 Escreveu:Primário RG-CC, RG-PC, RG-FO: prever chegada para dois operadores. Normalmente os primários são da responsabilidade dos operadores, no entanto, sendo que os vai montar num bastidor, pode não haver interesse que os técnicos dos operadores ande a mexer lá dentro. Poderá ainda deixar apenas espaço reserva no bastidor para esses primários.
As únicas ligações necessárias são da CVM ao bastidor e depois às tomadas certo?
Varejo é um escritório mas com vários gabinetes...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Se já está definido quem vai utilizar as instalações, falas com eles vês o que necessitam, depois dimensionas a rede!
Se não está definido, metes um bastidor de pavimento no mínimo de 32U´s +- 160cm Altura, que já dá para colocar diversos activos lá dentro, desde Servidores, Routers, Switchs, DVR de CCTV, PPCA, etc.
Pessoalmente gosto de colocar de 42U´s!
p.s Os servidores "servem" para as necessidades do cliente, uns metem servidores só para fazer backups e guardar ficheiros.
Outros além dos backups e guardar ficheiros, servem também para gerir programas gestão, facturação, entre outros que trabalham em rede, etc. etc. etc.
BOAS,
SOU NOVO POR CÁ MAS,O ITED2 DIZ-NOS QUE PODEMOS SUBSTITUIR O ATI POR BASTIDOR, NAO O ATE OU PD.
O PROJETO DEVERÁ MANTER 2/3 DE ESPAÇO LIVRE NO BASTIDOR, A INSTALAÇÃO DO PRIMARIO NAO CONTA PARA ESSES CALCULOS.
- Duarte82
O manual ITED 2 diz "Todos os edifícios com dois ou mais fogos devem ser dotados de um ATE".
Sendo, pelo que entendi, que se trata de uma fracção tipo escritório com vários gabinetes, não necessita então de ATE.
Ainda respondendo ao colega omps, o manual ITED2 diz:
"Para a definição do tipo e dimensionamento do ATE dever-se-ão considerar as seguintes possibilidades:
• Armário bastidor;
• Armário único;
• Armário compartimentado/multi-armário."
e ainda,
"Preferencialmente, o ATI será constituído por um armário bastidor."
Dito isto, pode apenas ter um bastidor na instalação que substitua o ATE e o ATI. Logo que tenha tamanho suficiente para colocação de todo o equipamento passivo/activo necessário.
Quanto à instalação, de facto necessita de uma ligação da CVM ao bastidor. No bastidor necessita de paineis para recepção e distribuição dos sinais dos operadores.
Deixo aqui uma solução interessante da Quitérios: http://quiterios.pt/catalogo/CATALOGO-G ... TERIOS.pdf
Na página 37, o painel com o código 0010109, tem as ligações necessárias para recepção e distribuição das 3 tecnologias. Provavelmente não será suficientes para a instalação de pares de cobre, mas aí acrescenta-se os paineis necessários que cubram a instalação.
• Armário bastidor;
• Armário único;
e ainda,
José Duarte Pereira
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas,omps Escreveu:BOAS,
1º não grites, tira o caps!
2º "17. Num edifício do tipo industrial (pavilhão) é obrigatório a instalação de um ATE?
Sim. No ATE deve existir espaço para a instalação dos dispositivos de transição entre as redes públicas e as redes do edifício.
Sempre que as dimensões do edifício o justifiquem o projetista poderá fazer coincidir o PD com o ATE recorrendo a um armário bastidor (recomendado) ou a um armário único com as dimensões mínimas de 800x900x200. (ver ponto 2.5.3.2 e capítulo 11 do manual ITED)."
O PD numa fracção que eu saiba é o ATI!
