ITED em escritórios
ngp
ITED em escritórios
Mensagem por ngp »
Boas pessoal!
Estou a fazer um projecto de ITED de um escritório de apenas um piso, coisa pequena... Na instalação obrigada a que coloque pelo menos uma tomada de FO e C? Ou estas situações estão isentas disso?
É que como no manual fala em canalizações da PAT, deduzo que tenha de se colocar obrigatoriamente tv...
Como é?
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: ITED em escritórios
Mensagem por joaoosvaldo »
ngp Escreveu:Boas pessoal!
Como é?
Ver Tabelas 46 ou 48 do Manual ITED 2.ª Edição consoante seja respetivamente um edifício com ou sem zonas coletivas. Na rede individual verifica que está "A definir pelo projetista" por isso se achar que não é necessário não coloque até porque não é obrigatório. Não esquecer que no(s) PD(s) deve existir um cabo de FO de 4 fibras (mas só no(s) PD(s) não precisa de levar na rede individual).
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:
Como é?
Obrigado! Estava a ver esta mesma tabela mas mesmo assim tinha algumas dúvidas... Mas se nao utilizar cabos coaxiais necessito de ter PAT na mesma???
E já agora, nestas situações necessito apenas de um ATE no interior do escritório ligado à CVM certo?
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
Como é?
Pode fazer com um bastidor que acumula as funções de ATE e de ATI. Os cabos coaxiais não precisa de distribuir na rede individual mas a PAT deve existir.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
Mas então tenho três hipóteses certo?
Colocar ligação directa CVM - Bastidor...
Fazer CVM - ATE - ATI...
ou então CVM - CEMU - ATI ...
É isso?
joaoosvaldo
ngp Escreveu:Mas então tenho três hipóteses certo?
É isso?
CEMU não isso é para Moradias. As outras duas hipóteses são válidas mas sugiro CVM -> Bastidor.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
É isso?
Ok, pensei que o bastidor teria de estar sempre ligado ao ATE ou ATI... Obrigado!
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
É isso?
Nesse caso o Bastidor acumula as duas funções de ATE e de ATI.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
Já agora, vocês têm algum bastidor pequeno ( a instalação terá apenas cerca de 10 tomadas pares de cobre) que tenham como referência a nível de qualidade/preço?
joaoosvaldo
ngp Escreveu:Já agora, vocês têm algum bastidor pequeno ( a instalação terá apenas cerca de 10 tomadas pares de cobre) que tenham como referência a nível de qualidade/preço?
Veja por exemplo o catálogo da Taistel: http://taistel.pt/
João Osvaldo Sousa
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
CEC caixa de entrada de cabos com funções de CEMU.
Se não tiveres PD adicional nem precisas de colocar as 4 fibras.
p.s não coloques bastidor 10" coloca de 19", os de 10" fica muito apertado para colocar activos.
Tens bastidores da Teka 19" 9U´s são baratos e bons.
ngp
Mensagem por ngp »
Varejo Escreveu:Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
Obrigado! Tinha ideia que havia algo a fazer as vezes de CEMU em casos de não habitações...
Quanto aos bastidores não estava nada por dentro, obrigado pela informação :D
ngp Escreveu:
Dar uma vista de olhos no manual ITED para quem tem pouca experiência, dá sempre uma grande ajuda, é um tempo sempre bem despendido.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
ngp Escreveu:
Mas acredita que dei, essa parte passou-me completamente :?
ngp
Mensagem por ngp »
É isso?
Num edifício com estrutura CVM -> Basatidor, o DDS encontra-se no bastidor?
Voltar para “ITED / ITUR”
