Ajuda - Básico
xoomhacker
Ajuda - Básico
Mensagem por xoomhacker »
Ora Viva a todos.
Sou engº electrotécnico, e projectista de redes HFC e tb risco qq coisa no FTTB e FTTH.
Tenho 3 anos de experiênica em redes de telecomunicações.
Mas no ITED sou um iniciante. Tenho algumas duvidas que gostaria de partilhar convosco.
Mais de 8 fogos num edificio:
1- Edifico com elevador, quantos pares são deixados para o elevador? A ligação é feita pelo ATE superior?
2- Pra que raio se deixa a ligação de um tubo do videoporteiro ao ATI??
3- Tenho visto nalguns edificio (rede colectiva), C1 para coaxial e C2 para PC... Não deveria ser mais ao contrário?? Conseguem imaginar 3 operadores de TV por cabo a deixar lá cada qual um TAP??
4- A nivel de PC, costumam deixar as reservas todas no RG-PC??
5- QUais as ligações às terras que são necessárias representar??
6- SMATV ou DTH??? Quais os amplificadores / misturadores que costumam utilizar?
7- Em CATV costumam prever amplificadores? (edificios de 4 andares, 2 fogos por piso. p.ex.). No cálculo de CM's por parte dos operadores (TVCabo, CAbovisão, ARTelecom) costumam-se deixar os TAP's a 75db uV (DS). Quando muito!!
Como nós sabemos 75 à saida de um TAP não dá pra nada! 75-12-1-2=60.. (75 saida TAP - 12 (repartidor ATI) - 1(ligações) - 2 (tomada)).. Falta considerar o cabo...
8- Ligação TC Tomadas. RG6 ou RG59?
9- Na rede colectiva, costumam projectar condutas para futuras ligações das antenas dos operadores??
10- RG-PC+: Fiz uns projectos de FTTB, em que deixava uma WB no ATE. E as ligações a cada cliente eram feitas por PATCH-Cords.
No dimensionamento do RG-PC+ qual a solução que costumam optar?
Gostava de analisar um projecto de ITED de 4x2 ou qualquer coisa assim parecida. Ver as peças constituintes, organização, etc.
Se alguem poder arranjar um pdf, era impecável!!!
Tanxs!
MCab
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 114 vezes
Re: Ajuda - Básico
Mensagem por amoreira »
Que grande confusão que aqui vai!
Antes de mais dá uma volta por todos tópicos do ITED, lá vais encontrar
pelo menos metade das respostas ás tuas pergunta.
Depois dá uma vista de olhos por exemplo no catalogo/manual da JSL
aqui http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=373
as dúvidas que te ficarem a malta aqui dá-te uma ajudinha.
Cipriano
Re: Ajuda - Básico
Mensagem por Cipriano »
Eu aconselho a ler sériamente o manual ITED pois vais tirar muitas dúvidas que ai colocas-te. Todos os projectistas e instaladores devem de ler o manual no minimo duas vezes, é um conselho. Se depois de leres, continuares com dúvidas apita :)
Blog Pessoal
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: Ajuda - Básico
Mensagem por Varejo »
Boas, lê 1º o manual ITED porque explica muitas das tuas duvidas, e depois se ainda tiveres algumas coloca, que nós tentamos ajudar!!! :wink:
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Re: Ajuda - Básico
Mensagem por eng_jersilva »
deixo aqui um pequeno resumo do manual ited espero q ajude!!!
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Voltar para “ITED / ITUR”
